控制限变更时——如何对变化率的做分级处理?
一个客户提出——在定期重新做短期能力测试计算新的控制限的时候,要考虑到新的控制限范围会较原来的控制限变宽的情况。查找到_何时更新SPC的控制限 资料:
Intel采用的是变化率来考虑:
A change ratio may be utilized to detect when the current limits may be inappropriate:
LCL Change Ratio = (LCLcurrent - LCLcalc) / STD (run-run(calc))
UCL Change Ratio = (UCLcalc - UCLcurrent) / STD(run-run(calc))
A large negative change ratio suggests tightening a control limit
A large positive change ratio suggests widening the control limit
Note: 1. For X-bar & X charts, STD (run-run(calc))= 2.66MR-bar / 3
2. For p chart, STD (run-run(calc)) = Sp
我能理解做法。就是在“large”的界定以及应对措施上没有参照。特请大神指教!
Intel采用的是变化率来考虑:
endnow (威望:478) (江苏 苏州) 其它 SQE经理 - CQE PMP
