MSA 量具分辨率问题解释
某课件有一道例题为:
某公司正在生产滚珠外径为0.35mm 的圆珠笔,可接受的滚珠范围为0.34 到0.36mm。为了准确测量这些滚珠,必须使用能够检测出此范围中的多个差异的量具?
如果你具有通过/不通过量具,而且有两种规格(上限和下限),则该量具公差的一半适用于通过量具GO,另一半适用于不通过量具NO‐GO。如果将整个公差应用于一个或两个量具,则量具总公差将为产品公差的20%。因此,用于测量滚珠直径的通过量具应该为0.001mm,不通过量具应该为0.001mm。这使得工具的分辨率始终比正在测量的产品公差高出10倍。
请解释下给出的答案。
七西格玛 (威望:0) (浙江 杭州) 汽车制造相关 经理
这个问题解释太饶了,MSA专业学习内容明确表示,如果被测量部件公差确定以后,那么测量设备的分辨力必须为公差值的10倍。举例:产品公差为10+/-0.1,那么测量设备分辨力必须大于0.01.
