DOE 响应 y 的取值
按照 DOE 方案做了实验,每个处理产出 1 pcs 产品,但是这 1 片产品上面测量同一个特性,测量了 35 点,这 35 个点都很重要,点的数值分布随机,也存在差异,在做分析的时候,响应 y 是要去 35 点的平均值吗?还是当成 35 个区组或者 34 次仿行?
如果是每个处理,同一单元同一时间的产品同时抽取1片以上(比如 3 片)去量测得到 y,y 是要用 3 片的平均值吗?如果一个处理只选 1 片,怎么判断数据有没有代表性?
HHdeMommy • 2018-06-11 10:25
可以把这 35 点的量测值当成是外表吗?改用田口方法?
杨格_Alan • 2018-06-11 20:59
我不懂田口方法:-(
