关于塑料件的进料抽样
我公司会有很多批次的塑料件进料,这些塑料件经常会有一些质量问题,比如变形,色差,缩水,螺丝孔尺寸不对,注塑尺寸偏差等等。比如说一个尺寸问题,一个大的塑料件有10-20个尺寸控制点,如果按AQL=1.0抽样,一般都得抽50-80个,每个塑料件都去测量太费时间了。一般情况我们按日期进行分批,连续批就1-2个全部测量,其余按经常出问题的部位测量一下,如果是一批混有孤立批或间隔日期1周以上的也抽1-2个进行全测,其余尺寸抽测。但是就是这样还是会经常因为尺寸的问题上线发生很多问题。
请教一下,对于这种塑胶究竟怎么抽样,怎么检验比较合理?
5 个回复
edina (威望:3) (广东 肇庆) 离职
尺寸偏差是不是缩水和/或变形引起的?这个试试找一个标准件,成摞来看能不能容易发现变形的部件?
色差估计得找有经验的人员来全检。
另外,感觉你这应该是前面的问题全部堆到后面来处理了。
因为不清楚具体的产品,以上仅供参考,抛砖引玉。
