关于双比率检验
Hi,
证明一个不良是小概率事件: 如果要证明一次小批量生产(试验 50)中出现的一个(事件 1)不良是小概率事件,是否可以用双比率检验法?即:
1: 50 0
2: 50 1
判定于0事件是否有显著差异,但是MINITAB中对事件的数量要一定要求(如下:),如果这个事件数较少,是否可以仍然用这种 方法,如果是,是看fisher推荐的P值?
双比率检验和置信区间
样本  X   N    样本 p
1     0  50  0.000000
2     1  50  0.020000
差值 = p (1) - p (2)
差值估计值:  -0.02
差值的 95% 置信区间:  (-0.0588053, 0.0188053)
差值 = 0(与 ≠ 0) 的检验: Z = -1.01  P 值 = 0.312
* 注 * 小样本的正态近似可能不精确。
Fisher 精确检验: P 值 = 1.000
**使用双比率命令可计算置信区间 并执行两个比率之间差值的假设检验 。Minitab 为两个比率之间的差值提供两种假设检验:Fisher 精确检验 和基于正态近似的检验。正态近似检验对于这样的样本可能不够精确:即任何一个样本的事件数小于五,或者任何一个样本中的试验数和事件数之差小于五。Fisher 精确检验对于所有样本数量 都是精确的,但只能在原假设声明总体比率相等时才能进行计算。换句话说,只有在选项子对话框中指定检验方差为零时,Minitab 才执行 Fisher 精确检验 。**
龙天 (威望:137) (广东 广州) 互联网 6SQ管理员 - 我努力,我进步,我付出,我收获,我坚持,我成功!
赞同来自: 青岛阿永
这不是一个问题,只是一个帮助。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
