GB2828辅助主表什么情况使用
GB2828辅助主表什么情况使用(第81页 表11-A),为什么会有1/2或1/3 ,中间的“/”代表什么?
dsw1030 (威望:10) (北京 ) 机械制造 工程师 - 质量管理、过程控制
赞同来自: yijiayige
关于对分数接受数抽样方案的理解与应用
有一批产品每个检验批500件,AQL=0.65,一般检验水平II级。
按照GB/T2828.1-12查表1样本量字码为H
正常检验 查表2-A 在H行,AQL=0.65的交叉点是一个向下的箭头,按照“跟着箭头走,见数就停留,同行是方案,千万别回头”的规则,抽样方案应该是(80;1,2)
如果你认为80的样本量有点多,想减少样本量,还想采用H行50的样本量,可以经过批准使用辅助主表第81页 表11-A推荐的分数接受数抽样方案。主表与辅助主表的区别在于主表中箭头被分数取代。抽样方案变成了(50;1/2)。
分数接收数抽样方案的判定(见13.2)
1、当样本中无不合格品时,接收该批。
2、当样本中有2个或2个以上不合格品时,拒收该批。
3、当样本中有1个不合格品时,看抽样方案中的分数。
  当分数为1/2,如果向前追溯1批中的样本中不合格数为0时,接收该批,否则拒收。
  当分数为1/3,如果向前追溯2批中的样本中不合格数为0时,接收该批,否则拒收。
  当分数为1/5,如果向前追溯4批中的样本中不合格数为0时,接收该批,否则拒收。
当向前追溯的批次不够时,不接收该批。
如此次抽样中,第一批样本中就发现1件不合格,就拒收该批。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
