求RTY的95%置信区间
求解释
SXJ84413 (威望:11) (广东 深圳) 电子制造 工程师 -
赞同来自: JANEWEN315 钱富贵0826 Jeff_Chou
麻烦放题目的时候仔细点, 这道题你明显放的数据就不对.从答案反推, 这个题目应该是有前8个月的RTY数据, 然后需要你预测第9个月的RTY,以及相对应的95%的置信区间。需要用到的是回归分析的知识, 如果仅从前3组数据来看,算到的斜率是2.8,(不是答案里面的2.87, 因为你给的数据不对) 截距是60.3,线性公式为 y(估计)=2.8*月份+60.3。然后, 你需要算出当前RTY数据的标准差,用它去估计总体的标准差。这是一个总体标准差未知的情况,样本数据也小, 所以用到的是t分布去估计。查t分布表, 8个自由度, 2.5%分位数为2.306(因为是双侧,所以5%/2=2.5%), 这个就是答案里面2.306的由来。样本标准差怎么算相信不用多做解释了吧
