百分比是连续数据吗?
在mintab中,capability analysis只能用于连续数据,那么百分比的数据可以吗,
这样zst如何算?:)
pztg (威望:1)
赞同来自: a夜光米莱 lovelornprince
我觉得必须分清百分比所代表的含义才能搞清到底是离散还是连续。如果百分比代表的是不合格率或合格率,那绝对是离散性数据。可如果百分比是由小数转换过来的,那又不一样了。例如:直径为0.01mm,也可转换为1%mm。所以我觉得关键是知道百分比代表的含义才能下结论
16 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
