输入关键字进行搜索
搜索:
从0到N (威望:31) (广东 广州) 生物医药 员工
赞同来自: 龙伟_495 、jacd 、Tom0112 、我不是苹果
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
善于沟通
8 个回复
1)金属应力逐渐释放,变形或裂开,扯开漆。要热处理退火,或者等应力释放一段时间再上漆。去掉漆检查一下,然后做对比试验可以确定原因。
2)热胀冷缩。金属与漆收缩率不同导致。也可能是局部散热不均,导致收缩不均。
可以人为模拟极端情况试验一下,看是否出现同样问题。
如果是,就要冷却后上漆或在适当温度时上漆。或慢慢降温,或在边缘处保温。这个要根据经验和试验决定。
3)上漆的原材料或工艺有问题,也会导致2)。这种情况用实验设计可以解决。
4)铸造或加工的原材料或工艺有问题,也会导致1)和2)。这种情况用实验设计可以解决。
5)存放过程中沾水沾油,或局部受热,或局部受力,或通风不佳,或温湿度不佳导致。这个对比试验就知道了。可以改变存放方法和环境。
通过上漆工艺的参数设计也有助于解决,不过,实验设计或参数设计都是最后选项。
就想到这些了。因为是头脑风暴,逻辑有点混乱。
看照片上漆似乎有点粗糙的,看来要求不高,可以先拿简单的方法试。针对性的小样本对比试验肯定是要做的。
