漏检误检的问题一般都是基础管理差才会导致,频度我都写0;
工艺设定不合理不应该作为问题的原因填写到FMEA中,工艺设定是前期过程开发的输出,量产中出现工艺不合理的原因只有一个,那就是前期过程开发没有验证工艺的合理性,导致量产了问题推给工艺。
个人建议写未按要求设定工艺比较符合逻辑。
CHINAYAO • 2018-10-26 10:27
谢谢大侠,我司客户要求人为操作没有数据支持的频度都需要在4及以上,那如果漏检误检写频度0应该怎样解释比较合理。另外,关于工艺,如果写未按要求设定工艺,那预防措施怎样写,麻烦大侠指点,谢谢!
Splendidlife • 2018-10-26 13:12
@CHINAYAO:请不要叫我大侠,混口饭吃而已。
1、没有出现过因漏检误检导致的投诉,内部也没出现过这种现象,所以频度是0,客户要求数据支撑,给他QC作业情况的检查记录即可;
2、形成工艺标准化,工艺参数表,形成定期检查,纳入绩效,这是比较理想的预防措施。
还有一种方法,设备自动存储工艺参数,现场人员只有调用程序的权利,没有更改的权利。。这是最具有说服力的预防措施。
CHINAYAO • 2018-10-26 13:39
@Splendidlife: 谢谢大侠
