SPC
SPC 过程异常的8种模试
今天客户审核提了这样一个问题:”你认为X—bar图在实际应用中过种异常8种模试出现哪种模试情况最严重?“
因为记得SPC手册中有一句话:除开模试1(1点在控制线外)其它模试的序号不代表其优先顺序。如是回答:出现1点在控制线外,客户笑了笑说了一句:你们是不是很少使用SPC
问题1:异常8模试是不是没有所谓的最严重的模试,客户这个问题是个引诱性问题?如果存在哪种模出现情况最严重?
       2:如果是您应该怎么回答这个问题?
从0到N (威望:31) (广东 广州) 生物医药 员工
从顾客的角度看,模式1当然是最严重的,因为β值最大,也最偏离稳定。
从生产者的角度看,极差图中有趋势存在可能是最严重的,可能意味着机器出故障了,而且在不断放大。均值图中有趋势存在也是很严重的,可能意味着问题越走越偏,走向失控。
