求高手设计一个防错的镗孔工装
加工(镗)上下两个孔,孔大小一样,但孔长度不一样。操作者装夹时容易上反件,。比如镗长孔时,正确应该是长孔竖直向上,如果装夹错了,工件上反了,讲短孔竖直向上了,会造成撞刀,撞刀后,刀柄和工装精度受损,机床精度也受损。怎么解决,求大神。
从0到N (威望:31) (广东 广州) 生物医药 员工
赞同来自: 浮萍一蝶 逆流行险
1)做一个工装,正中间有一个圆筒形插柱,与长孔刚好契合。以柱底部为高度零点,则无论正反装,上孔孔底坐标都一样(高度都等于柱高+孔间距),这样无论是镗短孔还是长孔,都不会撞刀,只不过误镗短孔时会有镗空气的动作。
实际上也不会误镗,因为只要看到柱底部没有露出一截就可以知道短孔在上面。在柱底部涂上一圈亮色,效果更好。
2)如果想不到以上方法,采取笨办法也挺好,老老实实做go-ng检具,每一个检一下,标一下色,很难吗?夹好后用圆筒插一下也来得及。金属棒敲一下也听得出来。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
浮萍一蝶
浮萍一蝶
专注!
