输入关键字进行搜索
搜索:
Kurus (威望:67) (江苏 南京) 其它 客户质量
赞同来自: youyouuuuu 、byred1211 、榴莲牛奶 、O^O 、leepudge63 、Seraphsim 、_四十胜于熊便_219 、六子 、鸡你太美更多 »
9 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
一名QE,准备加深QE方面 的能力
9 个回复
估计Cpk的Sigma,也就是组内标准差,有三种方法:Rbar法/Sbar法/合并标准差法,这三种方法都与子组有关,你横排和竖排时,子组是不一样的,所以这个Sigma就不一样了,因此Cpk也就不一样了
而估计Ppk的Sigma,也就是整体标准差,Minitab是采用传统的样本标准差计算公式来计算的,即Sigma(ppk)=SQRT[Sum(Xi-Xbar)^2/(n-1)],就是Excel里计算样本标准差的公式 Stdev.S
要注意的是Minitab不管是估计(计算)组内还是整体标准差,都可以手动选择是否使用无偏系数进行修正,如果你的选择不同,计算结果也会发生变化的
