SPC数据正态分布,
测量的30个数据不符合正态分布,P值只有0.006,过程也不能判稳,但是PPK大于1.67,并且数据都在规格限内,客户没要求做SPC管控,只要求产品尺寸在规格限内,这样的话,有必要调整机台吗?SPC控制图在什么状况下使用比较合适。
你用什么量检具进行的测量?在做GRR分析时NDC是多少?P值0.006不是只有过程不稳定这一个原因造成的,如果测量用的量检具分辨率不足(孤岛),同样会出现P值小。
杨赛v5 • 2018-11-15 10:05
量具没问题,二次元测试的,NDC大于5。
杨赛v5 • 2018-11-15 10:15
也有可能我数据有问题,我觉得这种情况应该是两个原因吧。1.过程确实不稳定。 2.数据有问题,要不量测问题,要不数据抓取方式不对,比如不同模具的产品的数据来做正太分布,应该也会导致这种结果。
CaineYu • 2018-11-15 11:12
@杨赛v5:
根据手册,过程要在统计受控状态下才能进行控制图作为监控工具,当有证据存在特殊原因时,是需要先消除特殊原因的。也就是说过程确认不稳定是没必要做控制图和计算PPK的。
至于P值小但PPK大的现象,当特性公差很大,即使过程不稳定也会出现这样的计算结果的,出现这种情况应该是比较容易找到特殊原因的。
控制图监控的是一个过程,比如机加是指的同一台设备(不同设备做同一种产品,是每个设备单独统计过程能力的)、热处理是指的同一个炉子。您指的不同模具的产品是什么意思?
杨赛v5 • 2018-11-15 11:16
像我们模具一模两穴的,就是一个模具出来两片,这两片数据应该分开计算的吧。
CaineYu • 2018-11-15 12:26
如果你是指的两个模具做出来的产品的几何尺寸特性,那采集的数据是要分开的,不分开图形是双峰图。
杨赛v5 • 2018-11-15 13:07
@CaineYu:如果是产品长度,但是分左长和右长,这种要不要分开?
CaineYu • 2018-11-15 13:58
这个要看你具体的工艺和图纸了。
我猜的你应该是加工的一个比较长的平面,由于加工时进刀和出刀的位置尺寸有差异,所以就需要对进刀和出刀的位置分别进行测量,就形成了左长和右长。
如果在工艺上被判定为了两个特性,那肯定是分开统计的,如果只是是一个特性,只是过程人为的变成测量两点,那这个长度的特性应该是要规定测量的位置,同时左右的差值是靠平行度之类的特性来控制的。
