对正态性检验的方法以及结果的判断
Anderson-Darling正态测试可以帮助你检验数据是否符合正态分布。这种统计方法不会直接告诉你结果,但是我们通常通过P值来判断。P值的范围从0到1,来表明你的数据有多少程度满足正态分布。(译注:数值越大说明越满足正态分布,用EXCEL生成的随机数列的P值是0!)
首先,你需要设定P值小于多少时可以认为数据不是正态分布(通常选定0.1)。然后,如果P值小于你的基准(译注:P设定值0.1),你可以判断数据不符合正态分布。否则,你可以认为数据是正态分布的。
这里(例子中)的A值是0.987,对应的P值是0.008。假如你选定0.1作为你判断的基准,你会认为这个数据不满足正态分布,因为0.008小于0.1
Skewness表明数据的不对称性。分布歪斜是指分布的一侧比另一侧伸展得远。Skewness统计法以图形的方式给出了总结:
-数值接近0表明是对称数据
-负数表示负倾斜、左倾斜
-正数表示正倾斜、右倾斜
Kurtosis表明分布的尖峰程度。
Kurtosis统计法以图形的方式给出了总结:
-数值接近0表明是正态分布的尖峰
-负数表示分布比较平坦
-正数表示分布比较尖锐
例子中的Kurtosis值是5.61936,表明数据比较尖锐。柱状图中显示数据高出红色的正态分布曲线
蓝蓝的天 (威望:0)
总结的很全面,又明确了很多概念。
