ASQ黑带考试题目
从一批抗拉强度(平均100N,标准差为20N)钢材中,随机抽取一根到拉力机上试验,拉力机的拉力经统计(平均90N,标准差为10N),问该钢材被拉断(失效)的概率为多少?
云淡风清 (威望:1)
4楼的答案正确。这里再说明一下解题思路:
这个问题可以看成两正态总体比较问题,在σ已知,样本量为1的情况下,两正态总体相减构成一个服从(均值为100-90,标准差为sqt(202+102))的分布.即X~(10,22.36平方)
这样这个问题就转化成求这一分布小于0的概率问题.
下面的问题就简单了,可以直接利用MINITAB算.
如果没有软件,就将分布标准化.z=(x-μ)/σ=(0-10)/22.36=-0.4472
p(z)=p(-0.4472)=1-p(0.4472)=1-0.6726=0.3274
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
