Ppap是在送样件的时候一起提交吗?是属于apqp第四阶段吧?
请教各位,有个产品客户一月份发的订单,要求三月份交样,只做了一次样品,交了100个,后面直接批量了,我现在要补做一一份apqp,里面的ppap提交日期是要在交100个样件的时候一起交吗?
平_579 • 2018-11-24 11:27
是属于APQP的第四阶段,产品和过程确认阶段
南宫伊星11 • 2018-11-24 19:13
那一开始的样品提交是在apqp的哪个阶段?
南宫伊星11 • 2018-11-24 19:15
另外,供应商的ppap文件,在我apqp的哪个阶段提交?请赐教,这个问题困扰我好久了
平_579 • 2018-11-24 19:16
样件在第二阶段产品设计和开发阶段就开始了
平_579 • 2018-11-25 09:20
@南宫伊星11:PPAP资料在APQP的第四阶段提交,不论你是供应商还是主机厂,提交的时间段都是在APQP的第四阶段,也就是产品和过程确认阶段。生产件批准程序提交给客户之后,客户在PSW签字确认后就可以了。
南宫伊星11 • 2018-11-25 09:36
样品是在apqp第二阶段就开始了,到第四阶段,样品结束,和apqp一起提交给客户,这些动作都要在第一次送样的时候完成?后面psw签字确认后,就可以正式量产了,后面才做apqp第五阶段,我这样理解可以吗?
平_579 • 2018-11-26 08:08
@南宫伊星11:不是要都在第一次送样的时候完成。样件确实在第二阶段开始,但是一直会持续到第四阶段,这中间先开始手工样件后来是工装样件。PPAP是第四阶段按照正式量产后的工装、人员、作业知道书等等正式生产8小时,300件,或者客户另有要求。而且第五阶段反馈和改进措施是贯穿于整个产品始终的,并不是独立的第四阶段完成后在第五阶段。
南宫伊星11 • 2018-11-26 17:44
好的,我明白了,谢谢你的回答
