目视管理技术
作者: yahoo 发布日期: 2005-9-22 查看数: 17 出自: http://www.6sqm.net
目视管理技术
  1.目视管理的含义
    目视管理是利用形象直观、色彩适宜的各种视觉感知信息来组织现场生产活动,达到提高劳动生产率目的的一种管理方式。它是以视觉信号为基本手段,以公开化为基本原则,尽可能地将管理者的要求和意图让大家都看得见,借以推动自主管理、自我控制。所以目视管理是一种一公开化和视觉显示为特征的管理方式,也可称之为"看得见的管理"。
  2.目视管理的优点
  2.1目视管理形象直观,有利于提高工作效率
    现场管理人员组织指挥生产,实质是在发布各种信息。操作工人有秩序地进行生产作业,就是接收信息后采取行动的过程。在机器生产条件下,生产系统高速运转,要求信息传递和处理既快又准。如果与每个操作工人有关的信息都要由管理人员直接传达,那么不难想象,拥有成百上千工人的生产现场,将要配备多少管理人员。   目视管理为解决这个问题找到了简捷之路。它告诉我们,迄今为止,操作工人接受信息最常用的感觉器官是眼、耳和神经末梢,其中又以视觉最为普遍。
    可以发出视觉信号的手段有仪器、电视、信号灯、标识牌、图表等。其特点是形象直观,容易认读和识别,简单方便。在有条件的岗位,充分利用视觉信号显示手段,可以迅速而准确地传递信息,无需管理人员现场指挥即可有效地组织生产。 2.2目视管理透明度高,便于现场人员互相监督,发挥激励作用
    实行目视管理,对生产作业的各种要求可以做到公开化。干什么、怎样干、干多少、什么时间干、在何处干等问题一目了然,这就有利于人们默契配合、互相监督,使违反劳动纪律的现象不容易隐藏。
    例如,根据不同车间和工种的特点,规定穿戴不同的工作服和工作帽,很容易使那些擅离职守、串岗聊天的人处于众目睽睽之下,促其自我约束,逐渐养成良好习惯。又如,有些地方对企业实行了挂牌制度,单位经过考核,按优秀、良好、较差、劣等四个等级挂上不同颜色的标志牌;个人经过考核,有序与合格者佩戴不同颜色的臂章,不合格者无标志。这样,目视管理就能起到鼓励先进,鞭策后进的激励作用。 总之,大机器生产既要求有严格的管理,又需要培养人们自主管理、自我控制的习惯与能力。目视管理为此提供了有效的具体方式。
  2.3目视管理有利于产生良好的生理和心理效应
    对于改善生产条件和环境,人们往往比较注意从物质技术方面着手,而忽视现场人员生理、心理和社会特点。例如,控制机器设备和生产流程的仪器、仪表必须配齐,这是加强现场管理不可缺少的物质条件。
    不过,如果要问:哪种形状的刻度表容易认读?数字和字母的线条粗细的比例多少才最好?白底黑字是否优于黑底白字?等等,人们对此一般考虑不多。然而这些却是降低误读率、减少事故所必须认真考虑的生理和心理需要。又如,谁都承认车间环境必须干净整洁。但是,不同车间(如机加工车间和热处理车间),其墙壁是否应"四白落地",还是采用不同的颜色?什么颜色最适宜?诸如此类的色彩问题也同人们的生理、心理和社会特征有关。
    目视管理的长处就在于,它十分重视综合运用管理学、生理学、心理学和社会学等多学科的研究成果,能够比较科学地改善同现场人员视觉感知有关的各种环境因素,使之既符合现代技术要求,又适应人们的生理和心理特点,这样,就会产生良好的生理和心理效应,调动并保护工人的生产积极性。
  3.目视管理的内容
  3.1规章制度与工作标准的公开化
    为了维护统一的组织和严格的纪律,保持大工业生产所要求的连续性、比例性和节奏性,提高劳动生产率,实现安全生产和文明生产,凡是与现场工人密切相关的规章制度、标准、定额等,都需要公布于众;与岗位工人直接有关的,应分别展示在岗位上,如岗位责任制、操作程序图、工艺卡片等,并要始终保持完整、正确和洁净。
  3.2生产任务与完成情况的图表化
    现场是协作劳动的场所,因此,凡是需要大家共同完成的任务都应公布于众。计划指标要定期层层分解,落实到车间、班组和个人,并列表张贴在墙上;实际完成情况也要相应地按期公布,并用作图法,是大家看出各项计划指标完成中出现的问题和发展的趋势,以促使集体和个人都能按质、按量、按期地完成各自的任务。
  3.3与定置管理相结合,实现视觉显示信息的标准化
    在定置管理中,为了消除物品混放和误置,必须有完善而准确的信息显示,包括标志线、标志牌和标志色。因此,目视管理在这里便自然而然地与定置管理融为一体,按定置管理的要求,采用清晰的、标准化的信息显示符号,将各种区域、通道,各种辅助工具(如料架、工具箱、工位器具、生活柜等)均应运用标准颜色,不得任意涂抹。 3.4生产作业控制手段的形象直观与使用方便化
    为了有效地进行生产作业控制,使每个生产环节,每道工序能严格按照期量标准进行生产,杜绝过量生产、过量储备,要采用与现场工作状况相适应的、简便实用的信息传导信号,以便在后道工序发生故障或由于其他原因停止生产,不需要前道工序供应在制品时,操作人员看到信号,能及时停止投入。例如,"看板"就是一种能起到这种作用的信息传导手段。   各生产环节和工种之间的联络,也要设立方便实用的信息传导信号,以尽量减少工时损失,提高生产的连续性。例如,在机器设备上安装红灯,在流水线上配置工位故障显示屏,一旦发生停机,即可发出信号,巡回检修工看到后就会及时前来修理。
    生产作业控制除了期量控制外,还要有质量和成本控制,也要实行目视管理。例如,质量控制,在各质量管理点(控制),要有质量控制图,以便清楚地显示质量波动情况,及时发现异常,及时处理。车间要利用板报形式,将"不良品统计日报"公布于众,当天出现的废品要陈列在展示台上,由有关人员会诊分析,确定改进措施,防止再度发生。 3.5物品的码放和运送的数量标准化
    物品码放和运送实行标准化,可以充分发挥目视管理的长处。例如,各种物品实行"五五码放",各类工位器具,包括箱、盒、盘、小车等,均应按规定的标准数量盛装,这样,操作、搬运和检验人员点数时既方便又准确。
  3.6现场人员着装的统一化与实行挂牌制度
    现场人员的着装不仅起劳动保护的作用,在机器生产条件下,也是正规化、标准化的内容之一。它可以体现职工队伍的优良素养,显示企业内部不同单位、工种和职务之间的区别,因而还具有一定的心理作用,使人产生归属感、荣誉感、责任心等,对于组织指挥生产,也可创造一定的方便条件。   挂牌制度包括单位挂牌和个人佩戴标志。按照企业内部各种检查评比制度,将那些与实现企业战略任务和目标有重要关系的考评项目的结果,以形象、直观的方式给单位挂牌,能够激励先进单位更上一层楼,鞭策后进单位奋起直追。个人佩戴标志,如胸章、胸标、臂章等,其作用同着装类似。另外,还可同考评相结合,给人以压力和动力,达到催人进取、推动工作的目的。
  3.7色彩的标准化管理
    色彩是现场管理中常用的一种视觉信号,目视管理要求科学、合理、巧妙地运用色彩,并实现统一的标准化管理,不允许随意涂抹。这是因为色彩的运用受多种因素制约:
  3.7.1技术因素
    不同色彩有不同的物理指标,如波长、反射系数等。强光照射的设备,多涂成蓝灰色,是因为其反射系数适度,不会过分刺激眼睛。危险信号多用红色,这既是传统习惯,也是因其穿透力强,信号鲜明的缘故。
  3.7.2生理和心理因素
    不同色彩会给人以不同的重量感、空间感、冷暖感、软硬感、清洁感等情感效应。例如,高温车间的涂色应以浅蓝、蓝绿、白色等冷色为基调,可给人以清爽舒心之感;低温车间则相反,适宜用红、橙、黄等暖色,使人感觉温暖。热处理设备多用属冷色的铅灰色,能起到降?quot;心理温度"的作用。家具厂整天看到的是属暖色的木质颜色,木料加工设备则宜涂浅绿色,可缓解操作者被暖色包围所涌起的烦躁之感。从生理上看,长时间受一种或几种杂乱的颜色刺激,会产生视觉疲劳,因此,就要讲究工人休息室的色彩。如纺织工人的休息室宜用暖色;冶炼工人的休息室宜用冷色。这样,有利于消除职业疲劳。
  3.7.3社会因素
    不同国家、地区和民族,都有不同的色彩偏好。例如,我国人民普遍喜欢绿色,因为它是生命、青春的象征;而日本人则认为绿色是不吉祥的。
    总之,色彩包含着丰富的内涵,现场中凡是需要用到色彩的,都应有标准化的要求。 4.推行目视管理的基本要求
    推行目视管理,要防止搞形式主义,一定要从企业实际出发,有重点、有计划地逐步展开、在这个过程中,应做到的基本要求是:统一、简约、鲜明、实用、严格.
  统一,即目视管理要实行标准化,消除五花八门的杂乱现象。
  简约,即各种视觉显示信号应易懂,一目了然。
  鲜明,即各种视觉显示信号要清晰,位置适宜,现场人员都能看得见、看得清。
  实用,即不摆花架子,少花钱、多办事,讲究实效。
  严格,即现场所有人员都必须严格遵守和执行有关规定,有错必纠,赏罚分明。
yuyan_zhang1972 (威望:0)
作者: rainy 发布日期: 2005-9-20 查看数: 26 出自: http://www.6sqm.net
第一步:组成品管圈,甄选圈长
同一部门内,以5-7人为最合适。圈长是本圈未来的灵魂人物,最好具有一定的领导力及专业能力;虽然QCC为自愿参加,但圈长在QCC运行的过程中应当对圈员有引导及必要的约束能力。
第二步:命名品管圈(QCC)的圈名
第一次圈会时,应给所成立的品管圈命名一个圈名,命名圈名没有一定的规定,可以有任何名称,只要是圈员一致认可;圈员之间先要营造一个共识的气氛,在善意的气氛中,可以使用脑力激荡法来选择适合本圈个性的圈名,决定好圈名后,可向外宣布并向公司登记。
第三步:掌握部门内的问题点
第二次圈会时,圈员应各自把个人搜集的部门内的问题提出来讨论,一般说来,工作现场的问题大致有:
A 效率问题
B 品质问题
C 废品和浪费问题
D 成本问题
E 服务问题
第四步:决定主题
经过第三步,圈员们应定出解决问题的先后顺序,达成共识,并决定第一次挑战的主题。所提出的主题应该考虑到本圈是否有能力进行解决,应该根据实际情况,慎重挑选本圈能力所及或通过兄弟单位和公司的协助可以达成的主题。
第五步:制订目标
主题确定之后,便要订定改善的目标。订定的目标须经全体圈员的同意方可。
在制订目标之前,应该先了解问题的现状如何,改善的空间有多大。
定订的目标应该是通过大家的努力可达成的,可以量化的,同时应该把5W2H方法带进来:
What:做什么,即确定主题和目标值
Who:谁来做,即圈员要分工,各有工作分配
Where:何处进行,即进行的场所和配合部门
When:何时,即订出阶段做法及预定进度
How To Do:如何做,即用什么方法、步骤并进行规划设计
How Much: 多少钱(成本多少),即要花费多少成本
同时,在订定目标时要掌握目标管理的S M A R T 原则。
Specific:目标要清晰明确,即主题要明确。
Measurable:目标要可以量化,即以数据作为目标。
Attainable:目标经过努力是可以达成的,即不要订达不到的目标。
Relevant:订定的目标是团体和个人均需要的。
Time Table:目标的达成、衡量是有时间限制的,即改善的期限。
第六步:订定达成目标的工作计划
订定目标后,全体圈员应探讨达成目标的具体做法,并将每一个做法由圈员分工负担,同时对每一个做法订定时间表;
各圈员应对所分配的任务设定工作计划,针对计划进行状况,可使用检查表定期进行检查。
第七步:掌握改善主题的重点
对于改善主题,使用层别法将需要的资料加以集中,并使用柏拉图法将造成的状况和原因加以分析,找出重要的关键项目,并将其作为改善工作的重点。
第八步:探讨原因
某一项问题的出现,必定有其形成的原因,应设法把原因找出来。此时可使用鱼骨图(特性要因图)将原因一一列出,找出重点原因,作为改善对策制订的依据。
第九步:提出改善对策
根据找出的主要原因,为其列出改善对策,并研讨出一份改善计划表,其内容应包括:
a. 改善项目(原因)
b. 发生原因
c. 对策措施
d. 对策措施实施责任人
e. 预计完成时间
值得注意的是,提出的改善措施,尽量不要花钱或少花钱,而且要有具体的做法;做法应慎重考虑好,改善过程中尽可能不要随意改动。
第十步:改善对策的实施。
改善对策的实施应拟定具体的实施方案,实施前应召集相关人员进行说明或进行教育训练。
取得相关人员的了解及正确的教导的做法,是实施过程成败的关键。
实施过程中,负责专项责任的圈员,应负起教导的责任,并控制过程中正确的做法。
第十一步:改善效果的确认
在实施过程中,督导人员可使用“实施评鉴表”(见附表)进行评鉴。
效果的确认可以使用管制图、直方图或推移图等统计方法,尤以推移图既实用又简便。
如果统计分析后,改善的效果不甚理想,此时应考虑是否重新回到第八步的探讨原因,或者回到第九步的提出改善对策,重新来一遍,如此进行P D C A 的管理循环,终究可以达到预期的目标。
第十二步:改善效果的维持
在改善对策取得成果后,应将相关的作业流程、作业标准、工艺文件等予以修订,或建立起作业标准书,维持原先的效果,此做法即为维持管理。
第十三步:总结与发表
经全体圈员所努力达成成果后,应将努力过程、使用的手法及达成的结果和使用的统计图示方法予以发表,一方面得到公司的肯定,另一方面让圈员们及所有有相似问题的工作岗位人员可以分享此一成果。
品管圈成果发表的方法:
a. 说明活动主题选定的理由
b. 改善目标及成果。圈活动的过程可以留到后面介绍,先谈得到多少成果,以及把实际成果与预期成果作比较。
c. 将得到的成果或成果不理想的理由加以说明。
d. 说明圈活动的经过。(简要说明)
e. 发表时能带些趣味性更好。
