量具为公差的1/10分辨率和MSA有什么关系?
我们一般讲,量具(比如0.01的卡尺)的分辨率需要是公差T的1/10才行,同时还需要做MSA(GRR合格),量具为公差的1/10分辨率和GRR有什么关系?分别反映什么?
平_579 (威望:18) (河北 衡水) 质量工程师
       量具的分辨率是公差的10分之一是不完全对的,只有产品实际生产过程中的公差和你要求公差一致的情况下,才是公差的10分之一。实际上在MSA中说的分辨率是产品实际变差的10分之一,你比如说产品要求10±2,按照公差的10分之一是用0.2的量具就可以了,但是实际生产过程中你的产品做的好可能实际的公差只有10±0.2,所以你需要用0.02的分辨率的量具。你要非用0.2的量具是没办法分辨出来的。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
凌波微步
凌波微步
且行且息
