输入关键字进行搜索
搜索:
amyxiaoqi (威望:0) - 从事质量测试仪器销售
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
愿意与大家一起分享
7 个回复
此种老化试验箱不太大,只是为汽车、飞机、用来做轮胎,塑料、橡胶等专做筛选之用,试验用的设备其湿度很高,一般200Cm以上或更高,此种试验可规定温度为10℃~300℃之内。
此种设备主要是箱体结构密封性要求较高,而换气量及时间与产品本身技术条件来规定,此时要求换进去的新鲜空气在最短时间要达到温度均匀,一般要连续工作,中间不许有自动换气和人工换气二种,而一定要配置有换气计时功能,记录出进气还要求平衡,不允许有极速冲击现象,以免对样品有影响。
2.蒸气化试验机
蒸气化试验箱多数用于军用防军用产品,关键是适用于电子连接口,电子元件,以及有锡,银之类电子产品,航空,航天,舰艇,潜艇之类装备,用较多,如在有雾气,水气,冰霜,雨等环境条件一仍能工作的装备都要做蒸气化试验。脱落试验用。
主要蒸气温度供给量最快,温度要高,这就要有一个充足的给气装置和显示仪表,同时对供给水和水源要求也高,一般水要经2~3次过滤。电阻在1500~2500欧姆
一般升瘟时间不大于45min,升温蒸气温度97℃
环境试验种类与分类:
1、 按气候环境因素分:温度(高温、低温)、湿度、大气压力、尘、砂、防水、雪、
雾、霜、积水/冻雨、太阳辐射……
2、 按生物、化学环境因素分:盐雾、长霉、二氧化硫、硫化氢、流体污染、酸性大气
3、 按力学环境因素分:振动、冲击、碰撞、倾斜与摇摆、趾落、噪声
4、 还有综合环境因素:如温度/湿度/气压(也称三综合)
温度/振动(高温/低温/振动)
温度/湿度/振动
温度/气压/湿度-振动(又称四综合)
MSN:chenqi018#hotmial.com
QQ:463449832
