起重运输安全检查表-叉车和电梯
起重运输安全检查表/铲(叉)车安全检查表
20020620
铲(叉)车安全检查表
说明
铲车刹车、方向机、喇叭、照明、液压系统等装置的齐全完好,灵敏可靠,是确保德国安全的必要条件。
增强操作人员的安全意识、严禁带病出车、控制行驶速度,控制铲件升高高度和离地高度,严格维修,管理制等是防止铲车伤害的有效措施。
1 设备检查
1.0 蓄电池叉车不应在有易燃易爆的场所内工作。
1.0 叉车不应停放在露天或潮湿及易燃易爆有毒化学品场所。
1.0 门架
1.3.1 门架无裂痕变形秀影响强度、刚性的缺陷。
1.3.2 内、外门架滑动灵活,无卡阻现象。
1.0 油缸无裂纹和泄漏,支承重物时油缸柱塞回缩不得大于3mm。
1.0 滑轮和滑轮轴无裂纹和缺损,轮槽磨损量不超过原厚度10%,滑轮转动灵活。
1.0 链板和轴应无裂纹和变形。
1.0 门架及倾斜油缸与车架连接牢固,锁止可靠。
1.0 油箱内油位不低于油标线,系统畅通无泄漏。
1.0 液压分配器外壳无裂痕、泄漏,当外力作用于手柄时,液压分配器能有效地使油缸活
塞升起,停留、回复、定位可靠,油压泵系统各部件动作灵敏可靠。
1.0 安全线动作灵敏可靠(驱动桥)
1.0 .1 铲车的减速箱及长、短轴和轮壳应完好,无裂纹。连接牢固无渗漏液油现象。内钢
板转动灵活,无卡阻现象。
1.11.2 内燃机的制动轮和差速器连接牢固,锁止可靠,且无裂纹和漏油现象。
1.12 转向机构灵活轻便,行驶不偏向,不摆头,转向盘完整,无裂纹缺损。
1.13 立管应无裂纹,变形和凹陷现象,不得与导管相碰擦。
1.14 横直拉杆应完好,无裂纹,变形及其它损伤。横拉杆直线度允许差为0.2mm。
1.15 石桥壳和差速器无裂痕和泄漏现象,钢板弹簧上的定位孔磨损量不大于1mm。
1.16 后桥零部件间连接可靠,锁止可靠,正反转灵活
1.17 制动器
1.17.1 气压制动能在行驶时使运动着的汽车迅速停住,且无跑偏,侧滑现象。
1.17.2 机械传动手制动器在汽车停放和遇紧急情况时,能在最大坡度相同条件下,可靠地刹住汽车。
1.17.3 严禁在制动系统失灵,贮气筒气压低于55N/cm2和安全阀失灵的情况下开动汽车。
1.17.4 当汽车停在坡度为20%的干燥坡道上,拉紧手制动操纵杆时,汽车不得滑溜。
1.17.5 制动蹄结构完整、弧度正确、无裂纹变形。
1.17.6 制动室应无裂痕和漏气现象,动作灵敏可靠。制动室膜片应无裂纹和老化现象。
1.17.7 脚踏机构应齐全完好、定位正确、锁止可靠,踏板自由行程不大于20mm,板面有防滑措施。
1.17.8 外露的轮胎、齿轮、传动装置应设防护罩。
1.18 有保护司机头顶的安全架,且不妨碍司机视线。
2 行为检查
2.1 铲车行驶不许采用踏下主令控制器进行换向行驶。
2.2 铲车严禁载人。
2.3 铲车严禁超载、超长、超宽,滚动物品必须绑扎牢固。
2.4 铲车在道路上行驶时,不准随意提升或降低货叉,货叉应尽量放低行驶。
2.5 不得停放在坡度大于5%的路段上。
2.6 停车时货叉平放在地面上,货叉升高下面不准人停留或穿越。
2.7 停放时应拉紧手制动器操纵杆,切断电路电锁钥匙专管专用,禁止他人使用。
2.8 如搬运的货物庞大无法降低高度,妨碍司机的视线时,司机应倒开叉车。
2.9 汽车应备有二氧化碳或干粉灭火机。
2.10 应凭证操作。
2.11 严禁酒后驾驶,行驶途中不准吸烟、饮食和闲谈。
2.12 铲件升起高度不得超过全车高度的2/3,运行时,铲件离地高度不得大于0.5mm。
2.13 铲车在厂内行驶时速小于或等于5km,出入厂门车间、库房门、时速小于或等于5km;车间库房内行驶,时速小于或等于3km。
2.14 铲车在运行中或未停妥时,不得爬上跳下。
起重运输安全检查表/电梯(升降机)安全检查表
电梯(升降机)安全检查表
说明
电梯所有的开关及其机械,电气安全装置的齐全完好,灵敏可靠对安全是至关重要的。轿厢要有足够的强度,负载不得超过其额定重量。
同时控制人的不安全行为,反对违章操作和维修,严格管理是避免电梯伤害事故的有效措施。
1 设备检查
1.1电梯启,制动应平稳迅速,加减速度最大值不大于1.5m/s2。
1.2 各机械和电气设备工作时无异常撞击声或响声,噪声不超过85dB(A)。
1.3 轿厢的平层准确度。交流双速电梯:额定速度在0.25、0.5m/s,不大于±15mm;额定速度在0.75m/s,不大于±30mm,交直流快速电梯,不大于±15mm。直流高速电梯不大于±5mm。
1.4 电梯应采取下列安全措施:
1) 超速保护装置。
1) 撞底缓冲装置。
1) 超越上、下极限装置。
1) 三相交流电源断相保护装置。
1) 万门锁与轿门电气联锁装置。
1) 电梯因中途停电或电气了系统的故障不能运行时,应有轿厢慢速移动的措施。
1.5 蜗杆、钢丝绳绳头、限速器中夹绳钳等重要的锻件,不允许有夹层、折叠、裂纹、锻伤、夹渣及其他能降低强度的缺陷。
1.6 减速器、轴承支架、制动器座、制动轮、蜗轮齿圈、泄引轮、复绕轮等重要的铸件,其主要工作表面不允许有裂纹、气孔、缩孔缩松、渣眼及其他降低强度的缺陷。
1.7 泄引机
1.7.1 蜗杆与电动机连接后的同轴度偏差:刚性联结为0.02mm,弹性联结为0.1mm,径向跳动不超过其直径的1/3000。
1.7.2 泄引机闭式制动器,当松闸时,两侧闸瓦应同时离开制动器轮表面,其间隙不大于0.7mm。
1.7.3 制动器动作应灵敏可靠,线圈的温升应不超过60℃。
1.8 复绕轮和反绳轮应有防止钢丝绳出槽的挡绳装置和护罩。
1.9 限速器绳索折断或伸长到一定程度时,应能自动切断控制电路。
1.10 夹绳钳应有足够的磨擦力夹持绳索,迫使安全钳起作用,并不得使钳内的绳索损坏或永久变形。
1.11 除门外操纵的货梯外,轿顶应有向外开启的安全窗,窗不小于300×400mm,其上有电气限位开关,开启时切断控制电路,此窗不应位于司机操作位置上方,轿顶靠对重侧面应设防护栏杆,其高度不超过轿厢架上梁的高度。
1.12 轿厢壁应设有安全门,门向内开启,并装有限位开关,门宽和高为400×500mm。
1.13 电梯中途停电或电气系统发生故障停运时能手动开门。
1.14 安全钳楔块面与导轨工作表面间隙为2~3mm。
1.15 轿厢上应装外自动复位的安全钳联动开关,当安全钳起作用时,即切断控制电路。
1.16 每个T型导轨直线端偏差应不大于长度的1/6000,且全长偏差应不大于0.7mm。在导轨工作表面的接头处,不许有台阶。从一个厚度过渡到另一个厚度的斜度应不小于1/100,在导轨接头处的全长上不应有连续缝隙,个别处缝隙不大于0.5mm。
1.17 弹簧缓冲器能承受相应的冲击力。油压缓冲器能在有效工作行程及持续时间内起作用。
1.18 厅门有机械电气联锁装置,自动门应设有断绳或断链时迫使电梯停止运行的装置。
1.19 直分式滑门两扇门的重量应互相平衡,不许用平衡块调整,平衡块紧固于门上,防止自动开启。
1.20 提前开门的厅门地槛下面,应设防护板,护板厚不大于15mm,,高度不小于350mm。
1.21 采用外馈绳,底坑器必须有张紧绳的装置,并装有限位开关,在越程时切断控制电路。同时在补偿装置导轨的顶部应设有防越轨的措施。
1.22 电梯额定速度不超过0.75m/s时,可用固定滑动导轨。超过1.75m/s时,必须用滚动导轨。
1.23 当选层器的传动钢带、钢丝绳或链条折断时,应设有切断控制电路的安全开关。
1.24 动力和控制线路应分别敷设,电线出入金属管口或金属板壁处应加绝缘和光滑的护口保护。
1.25 电气设备保护接地或接零良好。
1.26 轿厢内和厢顶均有检修开关,并符合以下要求:
1) 上、下只能点动。
1) 一个开关在操作电梯运行时,另一开关不起作用。
1) 轿厢检修速度不应超过0.5m/s。
1) 开门运行的按钮,只有慢速检修运行时,才起作用。
1.27 轿顶和轿内应设红色标志的非自动复位的急停开关。
1.28 极限开关应是手动复位的。
1.29 轿顶、底坑应分别设有36V和220V的插座。
1.30 竖道坑内应有避震器,避震器应尽可能装在500mm以上的水泥墩上。
1.31 通向机器间的扶梯应装防护设备,如安全钩子、防滑设备、防护栏杆、防护圈。
1.32 竖道四周不是墙壁,应装坚固的空隙较小的防护设备。防护设备下部离地面0.8m高处必须全部封闭,危险品库或车间的竖道四周必须是防火墙。
1.33 升降机应有明显的指示灯牌(最高允许载荷量或乘载厢人数),不准乘人的升降机应有另外禁止乘人的警告牌,升降机在检修时应备有悬挂的检查停用牌。
2 行为检查
2.1 升降机曳引机器、吊重绳索、电气设备等受损或故障须及时修理或调换。
2.2 各种安全设备如发现磨损、失效、影响安全、必须及时修理。
2.3 机器间严禁有人居住和堆积物品;机器平时,应关闭上锁。
2.4 非机修人员或驾驶人员不得任意进入机器间或竖道内。
2.5 不得擅自离岗,如需要离岗时,应将竖道门关闭上锁。
2.6 乘载厢未停妥时,不得开门出入。
2.7 竖道门上的联锁装置,严禁用物堵塞。
2.8 严格执行安全操作规程、交接班及维修保养制度。
2.9 对司机进行安全技术教育和训练,凭证操作。
2.10 电梯在运行时,不准任何人打开护门。
2.11 电梯停用、维修或进行清扫时,必须断电。
20020620
铲(叉)车安全检查表
说明
1 设备检查
1.0 门架
1.0 链板和轴应无裂纹和变形。
1.0 安全线动作灵敏可靠(驱动桥)
板转动灵活,无卡阻现象。
1.17 制动器
2 行为检查
2.2 铲车严禁载人。
2.10 应凭证操作。
电梯(升降机)安全检查表
说明
1 设备检查
1.4 电梯应采取下列安全措施:
1) 超速保护装置。
1) 撞底缓冲装置。
1) 超越上、下极限装置。
1) 三相交流电源断相保护装置。
1) 万门锁与轿门电气联锁装置。
1.7 泄引机
1.25 电气设备保护接地或接零良好。
1) 上、下只能点动。
1.28 极限开关应是手动复位的。
2 行为检查
2.6 乘载厢未停妥时,不得开门出入。
0 个回复
