实施完整的过程监控,具体操作步骤是什么?
在质量岗位已经从业多年,同时也都是在一个行业。我们这个行业的产品比较独特,是导航电子地图数据,大致来说就是外业开车出去通过摄像、拍照,加上同步采集回来的GPS轨迹,进入内业后员工们把这些原材料放到电脑上,使用定制的编辑软件,把原料编辑成矢量化的数据,一根根线条、一个个点等。
其生产过程与传统的产品制造过程非常像,也是劳动密集型,也是有多个工序,多个工作流程,也分产品线,主要的区别就在于产品的形态,不是流水线上零件,而是网络和终端上的数据。
我目前在设计整个生产过程的控制体系,大致是这么想的:
1. 通过控制计划的理论指导,去识别应控制的内容,初期估计由我来主导识别、设置控制点,后续做着做着,慢慢都熟悉后转交给其它同学
2. 识别出来的控制点,尤其是增值后的过程产品的,通过SPC来进行控制。
不知道上述想法是否可行?看了一些书,只是在说测量和控制,具体的做法也没有好的实践可以借鉴,望各位先行者不奢赐教!
渥哥利维 • 2018-12-26 10:00
答复很有用,谢谢啦!
我们行业过程有特殊性,但质量控制的方法也有通用性,这就是一个理论结合实际的具体问题具体分析的过程了。很可能我们能监控的只有产品参数(我们一直监控的基本只有每个工序成果的正确率)。
另外,再咨询两个问题:
1. 从抽样检验的要求来看,样本抽取开始检验后,只要判定不合格就可以停止检验,直接返工,是否有必要把样本检查完? 这里的抽样检验和做SPC所需的检验是一回事吗?
2. 由于我们产品的特殊性,每天分到每个作业员手里的任务往往是多类型的,且只有少数类型的量会稍大些,比如100/200/300,其它类型的量都很小,从1到10到20都有,这样的话抽样如何设计才是最合理的?
jacd • 2018-12-26 10:35
如果按C=0的抽样方案,就是零收一退,发现一个不良就退货(你们对这个不良是零容忍)就可以直接停止检验,全部返工
SPC检验是每小时(或其他间隔时间)连续抽样5个产品。
抽样方案里有样本量的,具体去百度搜索GB2828,里面有个对照表
渥哥利维 • 2018-12-26 14:35
明白了,我的难处是在于,按照1916的抽样方案的话,我们碎片化的产出,检验投入会非常高
