求助 汽车行业英语
哪位大侠那里有汽车行业专业英语资料,可以分享一下吗?或者私信求购也可以!!!
leedavy4 (威望:3)
赞同来自: 祝祝 qaz13240 Amor小生
-GR   1st-Gear-Status   1档状态
123R   1-2-3-RNG   1-2-3 档位开关
2-GR   2nd-Gear-Status   2档状态
3-GR   3rd-Gear-Status   3挡状态
4-3   4th/3rd-Downshift   4档/3档降档作用
4-GR   4th-Gear-Status   4档状态
A-SW   Air-Switch   空气开关
A/F   Air/Fuel-Ratio   空燃比
ABPR   ABS-Pump-Request   防抱制动系统泵作用
ABS   ABS   防抱制动系统
ABSL   ABS-Lamp   防抱制动系统警告灯
ABSR   ABS-Relay   防抱制动系统继电器
ABSS   ABS-Stop   防抱制动系统停止
AC-C   A/C-Clutch   空调机离合器
AC-P   A/C-Pressure   空调机压力
AC-V   A/C- Voltage   空调机电压
ACCL   A/C-Clutch   空调机离合器
ACEV   A/C-Evaporate-Temperature   空调机蒸发温度
ACFLO   A/C-Freon-Low   空调机氟里昂低
ACOT   A/C-Compresstion-On-Time   空调机压缩准时
ACRQ   A/C-Request   空调机作用
ACST   A/C-Status   空调机状态
ACSW   A/C-Press-Switch   空调机压力开关
ADEL   Air-Delivery-Mode   空气传送模式
ADIV   Air-Diverte   空气分配器
AFLO   Air-Flow   空气流量计
AFMA   Actual-Force-Motor-Amplifier   实际强力马达放大器
AFUE   Average-Fuel-Switch   平均油耗开关
AGR   Actual-Gear   实际档位
AIGN   ABS-Ignition-Volts   防锁刹车系统点火电压
AIRC   Air-Control   空气控制
AIRD   Air-Delivery-Mode   空气传送模式
ALIT   Ambiant-Light-Sensor   环境亮光传感器
ALT   Altitude-Switch   海拔高度开关
APRL   Air-Pump-Relay   空气泵继电器
AREQ   A/C-Request   空调机作用
Amor小生
Amor小生
1234567加油
