cgk公差怎么取
我用量块测50遍做检具的cg,计算时量块的公差怎么取?
mxjun1989 (威望:2) (浙江 宁波) 汽车制造相关 工程师 - 热爱学习
Cgk 是用于评估一个测试仪器的测量能力是否和被测产品的公差要求相匹配的方法。做Cgk的方法是:
1:让一个操作者用这个仪器在一个标准试样上的同一点连续测量 25 次。
2:用这组数据计算出:标准差,平均偏移值
3:确定被测产品的公差范围
4:用公式计算出 Cgk. 每个公司用的公式不一样。你的客户用的公式是:
Cgk = (0.1 x 被测产品的公差范围 - 平均偏移值的绝对值) / (2 x标准差)
Cgk 一般接受的标准是 >= 1.33. 你可以问一下你客户的要求是多少? 通常, Cgk 要在做测量系统的 GRR 以前就要评估好。如果一个测试仪器的Cgk 太小,它就不能用于这个产品性能的测量。
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
南洋计量
南洋计量
各种仪器检测
