关于子组容量的取样问题
在制造过程中使用Xbar-R控制图时,关于子组容量的取样有个疑问
比如一个产品的高度尺寸做Xbar-R控制图,我们公司的做法是每小时随机取一件产品做为样品,测量此件样品的高度,不同位置各测一个高度值,共3个数据。以子组容量为3,抽样频率为1h,做Xbar-R控制图,这个抽样方法是否正确呢?
还是用如下方式更合理:
每小时取3个产品,每个产品各测量一个高度值,以子组容量为3,抽样频率为1h,做Xbar-R控制图
以上两种抽样方法哪个更合理?得出的数据分析出的过程能力更切合实际?
还是用如下方式更合理:
28rule (威望:42) (广东 江门) 机械制造 工程师 - 有自知之明
如果三个点是固定点,且都是关键点,但变异源不同(例如不同刀具加工),应分别做控制图。
另外,你是否需要比较组内差和组间差,即监控组间波动的显著性。如果需要,就要一次测三个样品。
如果实测发现组内差与产品三点波动是等效的,可以互相代替,可以只测其中一个。但产品三点间常常有相关性,三点波动不一定能与组内差等效。
如果组间差显著(且无法降低)或没有测组内差,想监控组间差的稳态,就要使用均值的移动极差来衡量均值波动。
一切取决于你的需要。
