硫化工艺硫化后,要及时试验的目的是?
硫化实验硫化制样后,要测试抗拉屈服实验,为什么要超过16h?放16h的目的是?
jxzxl4107 (威望:5) (浙江 杭州) 汽车制造相关 课长
赞同来自: yjpjjh 凌波微步 riken
楼主是做橡胶不久的人吧,问的很多人无法回答你的问题。
停放时间16H以上,是有意义的。如果我没记错的话,原来的国标应该是24小时(不好意思,10多年没再去找这种标准了,中国的橡胶测试方法多与国际ISO标准同步)
橡胶是弹性体,属于非晶体材料。硫化属于高温定型,有非常复杂的化学反应形成空间网络结构。硫化后,内部存在不稳定因素(内应力、弹性、结晶等不稳定因素较多,测试差别很大),为了弥补这方面的不足,做了大量实验,得出停放一段时间后,测试差别会比较小。所以,这个16小时就这么来的。
当然,橡胶企业快检的话,也是有的,一般情况下,未停放的拉伸强度会低1-2MPA(原来比较是EPDM类)
其二:非制品,指的是标准测试片。因为橡胶制品各种各样,形状都不一样,没有统一的测试方法。故上面要注明非制品。国家标准上明确是橡胶试片,厚度2MM左右的。
楼主肯定听说过钢材的一些基本工艺吧,如回火,淬火等,都是材料本身特性使然。橡胶材料比钢材等更复杂。
建议楼主还是多看看橡胶工业手册里的生胶和测试方法,多看了之后,你就会有所了解。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
凌波微步
凌波微步
且行且息
