样本选取未覆盖整个过程变差,怎样做MSA?
Sol_Sun (威望:68) (山东 青岛) 机械制造 MBB/质量总监/专家 - 精益六西格玛、质量管理、AUKOM、GD&...
赞同来自: jacd
重新选样品在做,选取的样本需覆盖过程变差。
关于零件变差和过程变差是MSA系统里面最基本的两个概念,也是为什么要做MSA的原因。过程变差是零件变差和测量变差的和。。。
下面是我刚才回复其他朋友的问题https://www.6sq.net/question/559440Copy过来的,希望能够搞明白在计算GRR中零件变差和过程变差使用。
评估GRR的方法有很多。
书上有详细说明,我这里稍微解释下。
计量型MSA评估GRR的方法有很多。
1, 极差法:
计算公式:%GRR = GRR/PV(过程变差)
GRR = 平均极差/d2*
过程变差需由其他研究得出(及历史SPC或过程能力数据)。
优点:计算简单方便,没有计算机的前提下,可以手动计算得出。
缺点:只能评价GRR大体好坏,不能有效的区分重复性,再现性;确定问题点以及其改善方向。
2, 平均值极差控制图法以及ANOVA 计算本身没有太大差异。却别知识有无作业员,零件之间的交互作用。
计算公式:%GRR =  SQRT((EV的平方 + AV的平方))/TV 或  SQRT((EV的平方 + AV的平方)) /Tolerance
GRR = SQRT((EV的平方 + AV的平方)),TV=  SQRT((R&R的平方 + PV的平方));
这里的 TV是 total variance 叫总变差; Tolerance 就是所谓的公差或规格。如果GRR取样合理,且样本来自处于统计受控的生产过程。两者不会出现太大的差异。PV是Parts Variance叫零件变差
3, 至于过程能力计算GRR那是另一个话题。大家都知道过程能力也是由过程变异和零件规格(中心值,上下限)计算而来,所以他们之间是可以互相转换的。
这里有一个问题,由于MSA分析是一个时间比较短的过程,一般过程能力指的的Cp,而不是Pp。表格中用的是PP可能哪里有点误会。
这里公式太多,懒得码字,贴一张图自己看。
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
