俄国金属材料牌号表示方法
一、前苏联有色金属的牌号表示方法
为便于统一编排产品牌号索引,所有牌号涉及的俄文字母均转写成拉丁字母列出。俄文字母与拉丁字母的转写关系见下表。
有关俄文字母与拉丁字母的转写关系
俄文字母 拉丁字母 俄文 字母 拉丁 字母 俄文 字母 拉丁 字母 俄文 字母 拉丁 字母
А(а) Б(б) В(в) Г(г) Д(д) Е(е) Ж(ж) A(a) B(b) V(v) G(g) D(d) E 或 Ie(e 或 ie) Zh(zh) З(з) Й(й) К(к) Л(л) М(м) Н(н) О(о) Z(z) I(i) K(k) L(l) M(m) N(n) O(o) П(п) Р(р) С(с) Т(т) У(у) Ф(ф) Х(х) P(p) R(r) S(s) T(t) U(u) F(f) Kh(kh) Ц(ц) Ч(ч) Ш(ш) Щ(щ) Э(э) Б(б) Я(я) Ts(ts) Ch(ch) Sh(sh) Shch(shch) E(e) Yu(yu) Ia(ia)
前苏联绝大多数 ГОСТ 标准采用 ГОСТ + 序号 + 标准年份表示。牌号中铜和铜合金及有关合金元素采用俄文缩写字母表示,有关有色金属材料的牌号表示方法见下表。
铜和铜合金及有关合金元素的缩写字母与名称
缩写字母 名称 相应的拉丁字母 缩写字母 名称 相应的拉丁字母
А В Бр В Ж К Кд Л М Мг МН Мч 铝 铍 青铜 钒 铁 硅 镉 黄铜 铜 镁 白铜 锰 A B Br V Zh K Kd L M Mg MN Mts Мщ Н О С Ср Су Т Ф Х Ц ЦР 砷 镍 锡 铅 银 锑 钛 磷 铬 锌 锆 Mshch N O S Sr Su T F Kh Ts Tsr
ГОСТ标准中有色金属材料牌号表示方法
材料名称 牌号组成 说明
纯铝和高铝合金 原生铝: A+ 数字组 例: A5 , A85 , A999 变形铝: A Д + 顺序号(个别为字母,如 A Д C , A Дч) A ——铝:数字代表纯度百分数小数点后的数值,如 A 5 表示铝≥ 99.50 , A 999 表示铝≥ 99.999 例: A Д 0 , A Д 1 A Д——变形铝;顺序号数字越大纯度越低,数字 30 以上为高铝合金
铝合金 • 分类字母代号 + 顺序号(后面有数字或字母表示改型或用途)例:АК 4 ,АМ r3, АМцМ , Д 17, В 65 • 用大写字母表示(专门用途) 分类字母代号:АВ——锻铝,А K ——锻铝,АМ——铝铜硅系,АМ r ——铝镁系,АМц——铝锰系,АН——铝镍系,АО——铝锡系,В——高强度铝合金,Д——硬铝;Π(牌号尾)——制造冷镦线材用 例: AMCT (轴承用铝条), ACM (轴承用铝条)
铸造铝合金 • АЛ + 顺序号(有的后面加数字或字母) • АК + 顺序号(有的后面加添加元素代号及其名义百分含量) 例:АЛ 1 ,АЛ 4 —— 1 ,АЛ 15 В。АЛ——铸造铝合金,尾部加数字表示改良次数; В——再生铝,顺序号为 1 位或 2 位数 例:АК 9 ,АК 5 М 7 ,АК 21 М 2 , 5 И 2.5
硅铝合金锭 СИЛ + 顺序号 例:СИЛ—— 00 ,СЦЛ—— 1 ,СИЛ——硅铝合金锭
纯铜 М + 顺序号 + 种类小写字母代号 例:М 006 ,М 0 к,М 1 ф,М 1 у,М 3 М——纯铜:顺序号为 1 、 2 位数;种类小写字母代号:К和у——阴极铜,σ——无氧铜,Р——低磷脱氧铜,Ф——高磷脱氧铜
铜合金 铜合金种类代号 + 主添加元素代号 + 其他添加元素代号 + 主添加元素名义百分含量 - 其他添加元素名义百分含量(普通二元黄铜表示为Л + 基体铜名义百分含量) 例:БрАЖ 9-4 ,Л 60 ,ЛК 80-3 ,МНА 6-1.5 铜合金种类代号:Бр——青铜;Л——黄铜;МН——白铜
铸造铜合金 黄铜与铜合金基本相同,有的在牌号末尾加大写字母“Л”(多元黄铜最多可达五元)普通二元黄铜表示为Л + 基本铜名义百分含量 青铜:Бр + 主合金元素字母代号及其名义百分含量(最多可达五元合金) 例:Л 68 ,ЛАЖ 60-1-1 Л,Лк 803 Л,ЛМцНЖА 60-2-1-1-1 例:БрО 10 С 10 ,БрО 3 Ц 7 С 5- Н 1 ,БрО 10 Ф 1
高纯铅锭 C+ 数字组 例: C0000 , C000 , C0 , C1 , C2 ; C ——铅;数字越大纯度越低
铅焊料 原生镁锭 П + 基体元素 + 主添加元素 + 元素百分含量值数组(对杂质含量要求较严时在牌号尾加“ - П” Мг +2 位数组 例:ПОС 10 ,ПОС 10- П,РОССу 18-0.5 ,ПОСК 2-18- Ц П——焊料,О——锡,С——铅,Су——锑,К——镉 例:Мг 90 ,Мг 96 , 2 位数组表示镁百分含量小数点后二位数纯度
变形镁合金 МА + 顺序号(牌号尾有时加数码或小写字母) 例:МА,МА 2-1 ,МА 2-1 пч,МА 15 ,МА——变形镁合金;牌号尾数码表示改型;小写字母пч表示按需方要求保证
铸造镁合金 锭:М + 主添加元素字母代号及其名义百分含量 + 其他添加元素字母代号及其名义百分含量(牌号有的加小写字母ч)铸件:МЛ + 顺序号(有些牌号尾部加小写字母“пч”和“он”) 例:МА 3 Ц,МА 8 ЦБд,ММ 2 ,М——镁锭;小写ч——对杂质含量要求较严。 例:МЛ 4 ,МЛ 4 пч,МЛ 50 н。МЛ——铸造镁合金;小写пч表示按需方要求保证;小写он表示通用;铸件热处理代号:Т 1 ——时效;Т 2 退火;Т 4 ——空气淬火、均匀化;Т 6 ——空气淬火、均匀化并时效;Т 61 ——水染、均匀化并时效
纯镍 阴极板:Н + 顺序号( 1 位数) 半成品镍:НП + 顺序号(有的加“з”和小写字母в、вй) 半成品阳极板:НПА + 顺序号(ПНАН表示为不纯化阳极镍板) 例:Н -0 , Н -1 , Н -1 у , Н -2 . 小写字母у——对某些杂质含量要求较严 例 : НП 1 , НП 0 звй , НП 2 з , ΗП——半成品镍 , в——真空冶炼 , вй——真空感应冶炼 例 : НПА 1, НПА 2
镍基合金 铬镍合金 : ХН + 镍名义百分含量和其他添加元素字字母代号 其他 : 基本上由镍代号Н加其他添加元素字母代号及名义百分含量组成 例 : ХН 55 МВЮ , ХН 70 ВМТЮФ , 元素字母代号 : Х——铬;Н——镍; М——钼;К——钻;Т——钛; F ——钒;Ю——铝;в——铌;В——钨; 例:Η -70 МФ,НК 0.04, НМц 2.5 , ΗΜцАК 2-2-1. 元素字母代号;М——钼;В——钒
镍粉 电解镍粉:ПНЭ - 顺序号 羰基镍粉ПНК - 化学成分和松装密度类号 按化学成分分 1 、 2 、 3 等,如ПН 3-1 ,ПН 3-2 例:ПНК-УТ 1 ,ПНК -0 Т 2 ,ПНК -1 ЛТ。化学成分分У、 0 、 1 、 2 四类:Т——高松装密度;Л——低松装密度;К——粗颗粒
纯锡 高纯:ОВч -000 一个牌号 高级和一级:О + 顺序号( 1 位数) 例:О 1 ,高级;О 2 ,一级。高级与一级区别在于对某些杂质含量要求较严格,牌号后有小写字母“нч”者表示按需方要求保证。
锡焊料 不含锑的:ПОС + 锡名义百分含量 + 添加元素字母代号(或ПОС + 添加元素字母代号 + 名义百分含量数字组) 含锑的:ПОССу + 名义百分含量数字组 例:ПОС 90 ,ПОС 90- П,ПОС 61 М,ПОСК 50-18 。 牌号末尾加П表示对杂质含量要求较严;П——焊料,О——锡,С——铅,К——镉 例:ПОССу 61-0.5 ,ПОССу 50-0.5- П。牌号末尾加“П”表示对杂质含量要求较严格;Су——锑,其余字母代号含义同上
纯钛 有ВТ 1-00 和ВТ 1-0 两个牌号 前者纯度高,后者纯度低
钛合金 钛合金前缀代号(АТ、ВТ、ОТ、ПТ) + 数字组 例:АТ 3 、уТ 5-1 ,ОТ 4-0 ,ПТ -1 М
海绵钛 ТГ + 数字组 例:АТ 90 ,ТГ 100 ,ТГ——海绵钛,数字组表示НВ硬度值
纯锌(锭和材) ЦВ + 顺序号 Ц + 顺序号(有的末尾加А或С) 例:ЦВ 00 ,ЦВ 1 ,序号越小纯度越高 例:Ц 0 ,Ц 0 А,Ц 1 ,Ц 1 С,序号越小纯度越高;末尾加А或表示改型,纯度较高,对杂质含量要求较严;ЦВ牌号统一计划高于Ц牌号
锌合金 Ц + 添加元素代号及其名义百分含量值数组 例:ЦАМ 9-1.5 ч。Ц——锌;А——铝;М——铜;末尾ч——锭块
锌粉 ПЦ +1 位数顺序号 例:ПЦ 1 ,ПЦ 2 ,ПЦ 6 。ПЦ——锌粉;ПЦ 1 —— 5 为细粒锌粉;ПЦ 6 为粗粒锌粉
二、前苏联黑色金属的牌号表示方法
1.俄罗斯(ΓOCT)钢铁牌号表示方法简介
1.1俄罗斯钢铁牌号表示方法简介
俄罗斯仍沿用原苏联国家标准代号Γ OCT作为国家标准代号。其表示方法与我罗钢铁牌号表示方法极其相似,仅有少数例外。但化学元素符号是采用俄文字母,见表1-15。
有关俄文字母与拉丁字母的转写关系
ГОСТ标准中有色金属材料牌号表示方法
材料名称 牌号组成 说明
二、前苏联黑色金属的牌号表示方法
1.1俄罗斯钢铁牌号表示方法简介
5 个回复
spring797 (威望:5) -
