cycle time 与 tact time 的区别
公司在根据生产需求来计算实际需要的工位时有时cycle time 与 tact time 一样,有时又不一样,到现在还没搞清楚,请大师指点。
zgzh (威望:1) (江苏 无锡)
赞同来自: nanasue
这个比较正确,在点子上。
举个例子:
TAKT Time:每班或每天的净作业时间/每班或每天的客户需求量.
某电子元器件公司,2班12小时制,其中交接班15min,5S需要30min,Idle Time 1h,客户要求每班生产200kPCS的产品,实际生产只有195kpcs。
净生产时间=12-交接班时间-5S时间-Idle Time
TAKT Time=(12-0.25-0.5-1)*3600/200000
=0.1845 S/PCS
Cylce Time:这个如果没有放到一定的环境中去,就很有很多解释了。啥都有!
既然和TAKT Time放到一起,定义为: 生产单个产品所需的实际时间.这里包涵的内容就多了,这个为变动的,某种意义上讲为随即变量。
Cylce Time = (12-0.25-0.5-1)*3600/195000
=0.1892 S/PCS
此时:TAKT TIME < Cycle Time 表示延迟就要寻找原因了。设备,还是利用率,yield等等
40 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
