关于“公差流”控制图的疑问
最近去车间走访,发现他们用的控制图跟我学的不太一样。我学习的是传统的基于过程控制的SPC,分子组取样,计算控制限,按几个准则判异。车间的控制图直接以公差限作为控制限。
然后他们对Cpk的计算方法也很有意思。我学习的方法是全部数据都拉出来,算出来Cpk多少就是多少。他们是计算Cpk大于1、大于1.33、大于1.67的数据占的百分比。
我回来查了一下,他们用的应该是预控制图(彩虹图)。有人把我学习的那种传统控制图叫做“过程流”,而我们车间用的这种控制图叫“公差流”。其实哪种流派都无所谓,有用就行。但是我大概翻了一下自己的SPC手册和六西格玛教材,都没有提到这个“公差流”,那么这种方法的理论基础是从何而来?望坛里大神不吝赐教。
再有就是关于Cpk的算法。车间这种诡异的计算方法我也是从来没见过,求大神们讲解一下。
谢约!
彩虹图以前碰到过,是一家老牌德企;用于稳定的产品控制,同时也有配套的判定标准。以前听朋友说西门子还想也用过彩虹图。不知道你走访的车间是否也属于德企?
问题的本身:
1,不存在什么公差流?过程流?我是第一次听到这种说话,不过能理解是么意思。它们理论基础都是一样的:都是基于过程变异来区分是否普通变异还是特殊变异。怎么区分呢?通常用+/-3倍的标准差来区分,即99.73%的数值应当在+/-3倍的标准差里面(普通变异),剩下的0.27%数值在外面(即特殊原因)。
2,而实施SPC的前提是:过程处于统计受控状态;即不存在特殊变异!怎么判定过程是否处于统计受控状态呢?所以用到“解析(分析)用控制图”,同时计算其Ppk(初期过程能力),只有Ppk和服要求(通常为>=1.33)才能称呼为“处于统计受控”,进入下一步”控制用控制图”。所以当一个过程处于统计受控状态是,公差规格和标准差是存在一定的关联的。
3,让我们回到问题的本质,前面第一点说了SPC的作用是区分普通和特殊变异。为什么要区分变异呢?因为SPC的最终目的是为了保证产品合乎标准,即符合公差。如果采用传统的控制图,通常是控制限会远远小于规格限,这样就可能会导致质量过剩,即控制过严带来的成本浪费。所以回到在第二点,当不考虑到中心值偏倚的时候,公差规格和标准差是存在一定的关联的;这种用产品公差规格取代控制限是可以的。但是一定要明确其中的风险。
4,怎么明确其中风险呢?就如你所说的:他们是计算Cpk大于1、大于1.33、大于1.67的数据占的百分比。个人认为这里表达可能有些错误,应当通过计算标准差,来得知超出规格的风险。
以上,供参考;谢谢!
问题的本身:
以上,供参考;谢谢!
ScharnHorst • 2019-03-11 16:52
感谢前辈指点。我感觉德企跟美企就是天生的冤家,各搞各的标准和方法,苦了我们中国的打工仔
