How to make a go no go gauge to cover CPK dimension
Thanks to all
I am here want to consult a thing, if the dimension is 2+/-0.05mm, and the dimension can not be measured precisely since flash or radius factors whatever, so i want to fabricate a go nogo gauge in process to control, how the tolerance i should applying for the gauge in order to meet 1.33 CPK requirement of this dimension
CaineYu (威望:66) (四川 成都) 机械制造 质量经理 - 杠精
赞同来自: deepblue9week 无处安放
很抱歉,不是很理解您这个GO-NOGO GAUGE的目的是什么。
根据我的理解,由于被测特性不易于测量,您希望通过一个GO-NOGO GAUGE达到控制过程的目的?
1. 您准备如何用这个GO-NOGO GAUGE去控制过程?全检?抽检?当出现NOGO时您怎么办?
2. CPK是过程能力,即使OQC合格率100%,与过程有关吗?
1. 如果您使用GO-NOGO GAUGE进行抽检,并根据抽检结果调整过程。由于您的过程CPK≥1.33,不建议使用GO-NOGO GAUGE,np图等计数型控制图,对于CPK≥1的过程没有任何意义,即使您使用红绿灯信号控制图(而且这种控制图您已经需要使用两个GO-NOGO GAUGE了),同样也仅仅是判定符合性,而不能有效的进行过程控制。
2. 如果您使用GO-NOGO GAUGE进行全检,那么已经没有讨论CPK的意义。
对于计量型过程控制图,在SPC手册中推荐的典型特殊原因识别准则就有8种,需要这么多判断方法的过程,您仅仅使用两根控制线就想达到同样的效果,您觉得可行吗?
建议:您要用计数型控制过程,就参考下红绿灯信号控制图(好像再分细点还有个叫彩虹图的,原理差不多)吧,但是这样您就别想着CPK的事儿了,CPK只是一个值,过程稳定了,值自然就达到了,至于怎么过程稳定,那是控制图中您怎么判定特殊原因的事;如果您要去想CPK,那么就老老实实的用计量型数据吧。
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
