关于公差的定义的合理性,怎么去分析
假设一个连接器尺寸公差为0.2±0.2mm(夸张来说),这样子算合理吗?还是说具体尺寸、具体工艺具体分析?可是这个尺寸公差明显觉得不对,可是我们质量人要拿数据说话,所以这类问题应该怎么去分析,谢谢!
现在绝大多数的设计师都是拍脑袋定公差的,所以无章可循,没有科学性,设计导致的制造成本不合理。
公差真正的定义规则,是有一套完整的规则的:
最基础的是“公差与配合”这个国家标准;
然后升级一点,是根据装配的允许间隙,计算出最大允许的变差量作为公差进行分配;
在升级一点,根据整体需要达到的精度,逐步拆解每一个步骤允许的间隙(含调整),来分配每个零件的相关尺寸的公差;
再升级一点,是根据上述的基础,需要考虑材料在不同的工作环境和装配环境中的性能特性,来决定公差如何设定,最常见的是轴承类设计;---此时,你已经可以反推或论证出一套完整的“公差与配合”规则了。
第一步基础,在学校可以学到;后面都是经验的积累和计算方法的积累,在不同行业和模式下的确不同。
8 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
糖纸
糖纸
