三坐标探针的选择
最近遇到一个问题,三坐标测量的尺寸总是超差,测量冲压件宽度。用千分尺复测的话尺寸都OK。后来发现是探针的原因。因为冲压拔模斜度的影响所以一直是用柱形针。尺寸会比千分尺大0.1左右。用球形针的话,尺寸和千分尺一致,请问大家遇到过这种情况吗?该以哪种探针为准呢?
谢谢各位回复,初步查出了原因。理论上柱形针会比球针更准确,因为能够覆盖到整个测量面。但是,在这个产品上,由于厚度较大(5mm),柱形针在量测时可能会有取数不准的情况。
Vincent_593 (威望:0) 尺寸量测主管
赞同来自: 红动中国
选用哪种探针是按照你的样品来选择的,针对你的问题,应该是球形针较为合适。对于你问题中的拔模斜度对于测量位置的干扰,实际上是对各种探针的有效量测范围的选择。球形针的量测数据与千分尺的数据一致,更多体现的是两种量具的取点位置一致。对冲压件而言从装配来考虑通常会量测它的根部,你只要确定柱形针与球形针哪一个的半球取点位置是正确的就好了(柱形针在这里有可能实际接触位置在测杆上而不是测球上,导致差异)。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
zsz2003
zsz2003
sadf
