GRR 中测试值 AV=0
  各位大神,求助,最近在做公司测试系统的GRR ,这项指标 公差范围 23+- 1.5 ,选取了公差范围内的10个
产品,做出GRR EV=15 ,AV=0 ?请大神分析下,为什么AV=0 ?是样品选取的问题?还是测试系统精度不够?
谢谢 附上原始数据,大神可以帮忙分析下,谢谢
gameoverztq (威望:59) (上海 ) 贸易或进出口 工程师
赞同来自: dengyq1968
AV是人的差异,三个测试人员测试的均值差异才0.0193,但是重复测量的均值为0.126。说明再现性相对于重复性本身就不太明显。同时,标准差都是估计值,所以,根号下会出现负值,根据你的公式,判定为0.
我用方差分析法,算了一下,还是有AV值的,但是就一点点大。
只要你前期的计划,取样,人员培训都到位了,数值是真是而正确的,相信这个结果,不用太纠结
