输入关键字进行搜索
搜索:
Jason_Wang (威望:230) (河北 廊坊) 汽车制造相关 工程师 - 编外质量人
赞同来自: 嘿大孩子
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
检测
质量人123 • 2019-03-26 08:47
我想知道位置公差应小于尺寸公差的说法是绝对成立还是要分场合,比如我有一个孔,孔径公差是0.2,那么它对基准的位置度公差给0.5是不是就一定是错的?麻烦给再讲下,谢谢
Jason_Wang • 2019-03-26 09:03
你这个是相互独立的两个公差。单纯从公差角度理解,位置度是打孔的中心位置,孔径是大小,没有关联。但从应用上,要考虑合理性。如果标注0.1的位置度,+/-2的孔径是不合理的,但不能说是错的。反过来也是这样。你说的这个例子分别关注的是2个特征,1、圆心,2、直径,所以不恰当。尺寸公差大于位置公差是针对一个特征的,比如两圆心间距和对称度等等。
质量人123 • 2019-03-26 09:35
理解了,谢谢你的解答
Jason_Wang • 2019-03-26 09:57
上边说的两圆中心矩和对称度的例子不太严密,要带上距对称中心的尺寸。理解了就好
