熟知ISO文件的条款
问题:ISO有没有哪一个条款明确规定在什么情况下可以不用做首件报告。我工作的很多精密机械公司好像都没有做首件报告。不过话说回来。首件报告我自己也发觉在机械厂真的很不适用。因为都是非标零件,而且生产的还是小批量的有的一个或者两三个。机械公司不同五金塑胶公司。五金塑胶公司都是大批量的少至几百个,大至上万上百万批量。像大批量的做首件或者每天做首件报告无可厚非。机械公司批量太少,每天做首件报告就是一种增加工作量。反而会延误工作效率的。但是不做又怕ISO外审机构到时候审查不给过。怎么给他们答复呢。好纠结啊。目前到现在我没有做首件报告。但是有做制程检验报告。请大神出来指点。
楼主这种讲法,那就是只要是多品种小批量,为了尽可能赚钱减少一切没必要的工作量,干脆就可以取消一切检验不成?风险和收益都是并存的,如果楼主公司的老板愿意承担报废成本而不愿意付出品质检验成本,那么实际是可以取消的。
回到ISO条款,ISO并没有首件验证的说法。
8 运行
8.1 运行策划和控制
组织应策划、实施和控制满足要求和标准6.1 条确定的措施所需的过程,包括:
a) 建立过程准则;
b) 按准则要求实施过程控制;
c) 保持充分的文件信息,以确信过程按策划的要求实施。
上面一堆话讲的是你自己要策划你需不需要首件验证。(也就是所谓的建立过程准则)
这个准则是你根据6.1风险和机遇的应对措施 来策划实施和控制的。
说白了,你觉得非标零件,只加工3~5个,产品货值还小,后面还有制程检验,再后面还有客户(只要客户能识别出来你的风险尺寸),你觉得风险不大,即便有风险,大不了也就是报废一点,或者被客户轻微抱怨一下(只要客户不是拿你们的零件完全不检查装到飞机上去,然后飞机会掉下来死人),也不会召回,也不会给你们公司搞破产。
你看如下条款的最后一条:
“注:可选的风险应对措施包括风险规避、风险降低、风险接受等。”
也就是说你可以选择风险降低(后面有巡检),风险接受(不怕流到客户那被抱怨,也不怕报废)
6.1 风险和机遇的应对措施(5.4.2)
策划质量管理体系时,组织应考虑4.1 和4.2 的要求,确定需应对的风险和机遇,
以便:
a) 确保质量管理体系实现期望的结果;
b) 确保组织能稳定地实现产品、服务符合要求和顾客满意;
c) 预防或减少非预期的影响;
d) 实现持续改进。
组织应策划:
a) 风险和机遇的应对措施;
b) 如何
1)在质量管理体系过程中纳入和应用这些措施(见4.4)
2)评价这些措施的有效性
采取的任何风险和机遇的应对措施都应与其对产品、服务的符合性和顾客满意的潜在
影响相适应。
综上所述,你假设要决定选择不做首件检验,那么首先你要有有个风险评估的文件,这个文件里主要内容要包含:
1)确定客户投诉、不良品流出、产品报废损失的风险到底有多大
2)策划应对这些风险的措施:
客户投诉:我们产品主要作用是铁块,砸人用,所以尺寸超差没风险,客户只要拿的起来,能砸人,一般不会投诉。
不良品流出:我们不首检,因为有制程检验,机加工工艺很稳定,不会一会有不良,一会没有,如果发现制程检验不良,末件不良,那肯定前面都是不良,我们自己追溯即可
报废损失:我们产品都不怎么值钱,报废就报废吧
如上,风险可控(已经有巡检降低了风险,并且风险可接受),因此我们策划不用首检。
3)建立过程准则:就是所有文件写明白,不用首检。
当然你这上面一系列风险评估,还会涉及到你能不能提供客户不会不满意的证据,和客户是如何进行产品评审的,你客户能不能接受“我们产品主要作用是铁块,砸人用,所以尺寸超差没风险,客户只要拿的起来,能砸人,一般不会投诉”这个说法。。。。。你们内部团队对此有没有会签记录,和客户有没有会签记录。
8.2.2 与产品和服务有关要求的确定(7.2.1)
适用时,组织应确定:
a) 顾客规定的要求,包括对交付及交付后活动的要求;
b)顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求;
c)适用于产品和服务的法律法规要求;
d)组织认为必要的任何附加要求。
注:附加要求可包含由有关的相关方提出的要求。
8.2.3 与产品和服务有关要求的评审(7.2.2)
组织应评审与产品和服务有关的要求。评审应在组织向顾客作出提供产品的承诺(如:
提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改)之前进行,并应确保:
a)产品和服务要求已得到规定并达成一致;
b)与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决;
c)组织有能力满足规定的要求。
评审结果的信息应形成文件。
若顾客没有提供形成文件的要求,组织在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。
若产品和服务要求发生变更,组织应确保相关文件信息得到修改,并确保相关人员知
道已变更的要求。
注:在某些情况下,对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的,作为替代方法,
可对提供给顾客的有关的产品信息进行评审。
个人理解,欢迎拍砖
可口可乐123 • 2019-04-07 09:40
很专业,点赞?
QS_阿曼达 • 2019-04-07 13:36
厉害了,点个赞
花客 • 2019-04-08 14:15
答主说的很好了,我简单说说我有异议的地方
1.建立过程准则不等于策划需不需要的首检,建立所需的过程勉强可算是需不需要首检,过程准则意味着怎么做才是对的,有做的程度量的意思,而不是要做哪些,相对于生产过程可以理解为作业指导书
2.建立过程准则不仅要参考风险和机遇也要参考要求,要求很多包括隐含的、相关方的等等
3.总体来说8.1条款是8章节运行的总领章节说的比较宽,这边所说的过程甚至包含设计开发、外包、采购等等,所以具体到生产环节,建议参考8.5条款
jacd • 2019-04-08 16:21
@花客: 赞同你的观点,谢谢
天行健TXJ • 2019-04-17 13:34
大家说教了,我认为各位说的很对但是我的看法却没有这么复杂,我是这样看的和各位交流一下,首先我们要了解我们的企业是一个处在什么阶段的企业,企业共分为三个阶段目前我们公司是在哪个阶段上,如果是在初级阶段是利用人情和关系来运行和管理阶段时首件这个工作不管谁做只要能有效控制就可以了,如果是在第二阶段利用体系和管理制度来治企的时候那么我们就要按照体系要求来识别风险,首件一定要做但是不一定非要检查员来做呀,操作者也可以来完成首件检验填写首件单检查员来核实抽检就可以呀,不用这样繁琐,反之重点是要给公司的所有人养成一个好的工作习惯,那就是流程和规矩,一旦进入了公司管理的第三个阶段时就不需要管理了企业文化的力量就体现出来这些管理流程事情都变成了理念来推动所有人形成了良好的习惯,所以我认为什么事情都要区分阶段的,事情一定要做但是怎么做要好好考虑,不要因为牵强的去做反而适得其反造成很大的浪费这就得不偿失了。
jacd • 2019-04-17 15:27
@天行健TXJ: 说的好,看企业发展阶段,看资源,看分工
ZXY889989 • 2019-05-12 07:31
@jacd:墙都不服,就服你! 呵呵……
“文武双全 ,可攻可守”
sdydong • 2019-09-09 10:33
@天行健TXJ:企业管理三个阶段,总结的厉害了!佩服!
leepudge63 • 2020-12-02 08:03
Jacd大神对ISO的理解的深刻程度让人佩服,很好奇怎么才能有如此深刻的认知?是不是得自己亲手从零建立一个ISO质量管理体系?
jacd • 2020-12-02 13:08
@leepudge63:我是看了楼主的问题,临时抱佛脚去看条款的,其实我也是初学者,哈哈
