关于产品审核
产品审核是从成品仓里随意抽样,产品审核是只针对合格品么?我司的成品仓包含合格品和不良品。
某体系工程师 (威望:18) (河北 廊坊) 汽车制造相关 工程师 - 每天进步一点点
赞同来自: youyouuuuu 任_161 Tom0112 可乐Tea 祝祝 baishiyacha 晨曦若灿 W5A5B5 三省吾身 王清旭~菡爸 瞄了个喵 moonstone更多 »
首先我们看下关于产品审核的16949标准怎样描述的
IATF16949:2016
9.2.2.4 产品审核
组织应采用顾客特定要求的方法,在生产及交付的适当阶段对产品进行审核,以验证对所规定要求的符合性。
重点在产品,所以只说产品,准备交付给客户的是合格品,所以从准备交货的合格品或合格半成品中抽取
第一明确客户要求,(一般我们都拿检验作业指导书,其实不太对,应该先审核客户确认过的规格书或者说明书啊图纸啊标准啊与检验作业指导书是否一致是否等同,是致的话可以将检验作业指导书作为客户要求的转化)
第二需要确定客户要求是在哪些生产环节体现的,直至成品是否还能被测量,(比如客户对灯具有寿命要求,这个就需要做寿命试验确认;客户对产品尺寸有要求,该尺寸可以在成品检验阶段测量,那么抽取待发货成品进行尺寸检验)
以上是理解,以下是我的做法
我做产品审核的时候抽了半成品和成品(①都是从合格品中抽取的②因为客户要求的有些特性是在产品生产过程中体现的,加工成成品后不可量测)
说了一堆,想讲明白,奈何我的语言表达能力不行哈哈~
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
ljhong3739
ljhong3739
呵呵
