输入关键字进行搜索
搜索:
赞同来自: 阿德你好 、书生_351 、鄱湖一苇 、凌波微步
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
且行且息
3 个回复
孔径=φ4.8mm,位置度=0.3mm;
孔径=φ4.75mm,位置度=0.3mm;
孔径=φ4.65mm,位置度=0.3mm;
孔径=φ4.6mm,位置度=0.3mm;
2.但没标最大实体符号时,若要检测这4个孔φ4.7(+0.1,-0.1)mm的位置度,只能用三坐标来检;但此时这4个孔的尺寸公差即孔的直径倒时可以进行检测,依据的是光滑极限量规即《GB/T1957 光滑极限量规 技术条件》;
这个孔通规的公式如下:
通规直径=(Dmin+Z+T/2)(0,-T),止规直径=Dmax(0,-T);
备注:通过GB/T1957就可以查找Z及T值;
(1)因为此孔公差是0.2mm即200μm,通过GB/T1957查表3,这个孔的公差届于IT13跟IT14之间,按质量精度更高要求,选择IT13等级,此时查到Z=16μm,T=7μm,
所以通规直径=(4.6+0.016+0.007/2)(0,-0.007)=4.6195(0,-0.007)mm;
(2)因为此孔公差是0.2mm即200μm,通过GB/T1957查表3,这个孔的公差届于IT13跟IT14之间,按质量精度更高要求,选择IT13等级,此时查到Z=16μm,T=7μm,
所以止规直径=Dmax(0,-T)=4.8(0,-0.007)=4.8(0,-0.007)mm;
(3)通过上述按国标计算可知,此φ4.7孔的通规及止规的公差为0.007,公差精度要求过高了;这是不利于实际制造及制造成本高,可以按量具公差是产品公差的1/10原则,所以按孔公差0.2的1/10即0.02即可(如下);考虑量具制造成本,只要保证量具有足够的分辨率即可,俗话说杀鸡焉用牛刀就是这个道理;
如通规=4.6195(0,-0.02)mm,止规=4.8(0,-0.02)mm;
3.那若加上最大实体时(如下图),由圆圈1调整为圆圈2即位置度值及基准均带上最大实体符号,如何计算呢?具体如下:
(1)基准C是定位基准,D(MMC)=205.02mm,此定位孔公差是0.04mm即40μm,其定位销的计算公式如下:
d(LB)=D(MMC)(0,-TL),这是定位销的尺寸公式,TL是定位公差;
查GB/T8069-1998表1,得基准C作为定位孔,其定位公差TL=2.5μm=0.0025mm;
所以基准C的定位孔构成的定位销直径=d(LB)=D(MMC)(0,-TL)=205.02(0,-0.0025)mm;
我们知道基准C孔公差0.04mm=40μm,基准C没有形位公差,相当其形位公差为0,所以基准C孔的尺寸公差加上其形位公差等于40μm;
所以过GB/T8069-1998表1,我们还知道此定位孔磨损公差WL=2.5μm=0.0025mm;
所以基准C的定位孔构成的定位销磨损的极限直径=d(LB)-(TL+WL)=205.02-(0.0025+0.0025)=205.015mm;
备注:这是一些字母表示的意思如下;
(2)4个φ4.7(+0.1,-0.1)mm的最大实物状态时DMMC=φ4.6,位置度公差为0.2mm=200μm;作为被测量的孔,所以其构建成另外一种销即测量销,这4个孔的测量销的计算公式如下:
d(IB)=DMMC-t,t是位置度公差,相当于被测量孔最大的实效尺寸;
d(I)=(d(IB)+FI)(0,-TI),相当于测量销的基本尺寸;
d(IW)=(d(IB)+FI)-(WI+TI),相当于测量销最大的磨损极限值;
这个被测量孔的尺寸公差加上位置度公差=0.2+0.3=0.5mm=500μm,也就是说通过查GB/T8069-1998表1,可得:
TI=WI=0.01mm,通过表2查,按序号2基准为一个中心要素,可得FI=0.045mm;
所以按上述公式得:
d(IB)=DMMC-t=4.6-0.3=4.3mm;
d(I)=(d(IB)+FI)(0,-TI)=(4.3+0.045)(0,-0.01)=4.345(0,-0.01);
d(IW)=(d(IB)+FI)-(WI+TI)=4.345-0.02=4.325mm;
备注:这是一些字母表示的意思如下;
(3)因为需要便于测量销插入,所以又有导向孔,导向孔的计算公式如下:
D(GB)=d(I)max,
D(G)=(D(GB)+S(min))(+T(G),0),
D(GW)=(D(GB)+S(min))+(T(G)+W(G)),
这个被测量孔的尺寸公差加上位置度公差=0.2+0.3=0.5mm=500μm,通过查GB/T8069-1998表1,可得:
S(min)=5μm=0.005mm,T(G)=6μm=0.006mm,W(G)=6μm=0.006mm;
计算公式如下:
D(GB)=d(I)max=3.435mm,
D(G)=(D(GB)+S(min))(+T(G),0)=(3.435+0.005)(+0.006,0)=3.44(+0.006,0),
D(GW)=(D(GB)+S(min))+(T(G)+W(G))=(3.435+0.005)+(0.006+0.006)=3.452mm,
备注:具体字母意思如下:
4.上述的计算公式是参考刘巽尔编写的《功能量规》,但因这本书版本较久,所以跟新国标GB8069-1998国标里的字母有所差别,但大概意思是相等的;
《功能量规》具体的计算公式如下:
字母的意思如下:
5.通过你这个例子,我把这个过程计算下;功能量规,以前叫位置量规,或又被称为综合量规;功能量规的整体结构包插测量部份、定位部份、导向部份这三部份,感兴趣的话可以看看刘巽尔的《功能量规》一书。
谢谢。
