关于油品火灾及其扑救
关于油品火灾及其扑救
一、重质油品的燃烧特性
重质油品着火初期燃烧比较平稳,中期往后燃烧就比较猛烈,火焰常呈现出时高时低的现象。
造成这种情况的原因是:原油是由碳和氢两种主要元素组成的化合物,本身含有重质成分和轻质成分。在燃烧过程中,首先蒸发的轻质成分被烧掉,重质成分相对增多,在热作用下,燃烧液面会发生焦化凝结现象,形成一个焦质层,阻碍着下面油品的蒸发,所以在一段时间内火势会逐渐减弱。过一段时间后,焦质层下的油品受热蒸发出的轻质成分增多,压力增大,又会突破焦质层,火势因此由弱变强,给人一种时起时伏的感觉。
火势减弱时,燃烧强度也减弱,这是灭火的有利时机,此时组织力量施放大剂量的泡沫灭火剂,可望收到灭火效果。
油品按其比重可分为轻质原油和重质原油,比重大的重质原油燃烧速度比轻质原油慢。
此外,由于重质油品具有“热波特性”,燃烧时会出现沸溢或喷溅现象。
二、轻质油品的燃烧特性
轻质油品燃烧时,从燃烧液面到下层油品虽然也传热,但不会形成100℃以上的高温层,只会形成温热层,而且温热层不会随着燃烧时间的延长而增厚。因为轻质油品燃烧时产生的热能主要用于加热油表面温度至沸点,其余热能则消耗于油品吸热蒸发上了。
由于轻质油品本身不含水分,燃烧过程中又不会出现凝结焦化现象,因此绝对不可能发生沸溢或喷溅。
发生火灾时,轻质油品的燃尽速度等于蒸发速度。
消防队灭火时必须确保始终有充足的水枪(炮)冷却罐壁,即使没有足够的泡沫灭火剂实施灭火或灭火无效,也可以维持罐内轻质油品逐渐烧光,这样也算取得了灭火战斗的胜利。
三、什么叫热波特性
重质油品燃烧时,热辐射的作用能使燃烧液面升温至沸点以上,由于重质油品液面轻质馏分多,随燃烧时间延长,轻质馏分愈来愈少,下层油品的轻质馏分补充上升,通过这样不断地对流传热使高温逐渐向下层油品传递,这种现象就叫热波特性。
高温重质油品由液面向液下传递高温的临界面,叫热波头。
燃烧液面至热波头之间称为高温层,其间温度可达149~316℃。燃烧时间越长,高温层就越厚。
四、什么叫沸溢
重质油品本身含有一定的水分,有的罐底有水垫层,在贮油罐着火后,因热作用使燃烧液面油温升高至沸点以上,继而热波特性又使高温逐渐向油品下层传递,从而使这些水分受热蒸发汽化,向上升腾时穿过油品生成大量的油泡沫,油泡沫迅速积聚增多便形成翻涌沸腾现象,直至溢出罐外,这就叫沸溢。
灾施灭火时喷射的泡沫灭火剂本身也含有大量的水分,这些灭火剂进入油罐如果没有达到灭火效果,则会适得其反,引起沸溢。
五、什么叫喷溅
重质油品贮罐着火后,由于热的作用使油面温度升高至沸点以上,继而热波特性又使高温逐渐向油品下层传递。油罐内本身有水垫层,当热波头下降与水垫层接触,水垫层被加热到汽化温度(100℃)时,水变成水蒸汽,体积骤然间扩大1720倍,蒸汽压力迅速升高,将上部油品猛力冲开,油火被喷射到空中,然后溅落到油罐四周,这就叫喷溅。
六、形成喷溅的必要条件和特性
1、只有重质油品贮罐才有可能发生喷溅。
2、重质油品贮罐底部有水垫层。
3、贮罐内油品较薄。
据资料记载,喷溅高度可达七八十米,顺风飘落距离超过100米,溅落油火燃烧面积超过1万平方米。
一个着火的重质油品贮罐,无论扑救与否,都有可能发生喷溅,而且喷溅现象有可能间隔一段时间重复发生几次。
贮油罐从起火到发生喷溅的间隔时间和油层厚度、燃烧速度、油品热波传递速度有直接关系。油层越薄,燃烧速度、油品热波传递速度越快,越能在起火后较短时间内发生喷溅?/P>
通常喷溅发生在沸溢之后,间隔一段时间才有可能发生喷溅。
七、喷溅或沸溢发生前的征兆
由于重质油品具有“热波特性”,因此燃烧时容易发生喷溅或沸溢。
只要身处着火油罐附近,在重质油品发生喷溅或沸溢前的几分钟内,你就可以明显地感受到下列征兆:
1、油表面因大量油泡沫的生成,呈翻涌蠕动现象,此现象会出现2~4次。居高处可观察到。
2、火焰增高,颜色由深变亮且发白。
3、金属罐壁发生颤抖,有的稍有膨胀现象。
4、燃烧发出的声音变异,有的出现“嘶嘶”声或“呼呼”声。
八、怎样判定地上油罐内燃烧液位的高度
地上重质金属油罐外部大多有保温层,一旦油罐起火,难以直接判定罐内燃烧液位的高度,给喷射泡沫灭火带来一定的困难。
可在上风方向处,靠油罐壁架设消防梯,沿油罐壁高度上部五分之四处,从上朝下破拆保温层,使油罐壁露出。这样做,一是可以用眼睛直接观察油罐壁的颜色,在深浅两种颜色之间,就是燃烧液位;二是可以用水枪朝罐壁上部射水,水流迅速蒸发处就是燃烧液位的高度。
地上轻质金属油罐没有保温层,可直接通过上述两种方法判定罐内燃烧液位的高度。
一、重质油品的燃烧特性
二、轻质油品的燃烧特性
三、什么叫热波特性
四、什么叫沸溢
五、什么叫喷溅
六、形成喷溅的必要条件和特性
1、只有重质油品贮罐才有可能发生喷溅。
2、重质油品贮罐底部有水垫层。
3、贮罐内油品较薄。
七、喷溅或沸溢发生前的征兆
2、火焰增高,颜色由深变亮且发白。
八、怎样判定地上油罐内燃烧液位的高度
0 个回复
