丝印标准
1、高温存储试验
存储 温度: +66°C
存放时间: 48 hours
接受标准:样板出炉后在室温下放置2小时后,印刷表面无起皱,起泡, 裂纹, 剥落且颜色光泽无明显变化
2、低温试验
存储温度: -40°C
存放时间: 48 hours
接受标准:样板出炉后在室温下放置2小时后,印刷表面无起皱,起泡, 裂纹,剥落且颜色光泽无明显变化
3、 高温高湿存储试验
存储温度/湿度:+66°C/85%RH
存放时间:96小时
4、热冲击试验
存储温度: -40°C/+66°C
-40°C +66°C 为一循环,温度间的转换时间不超过5分钟,共12循环。
1hour 1hour
接受标准:样板出炉后在室温下放置2小时后,检查零件:和印刷表面无
5、丝/移印附着力测试
测试目的: 评估丝/移印油漆的附着力.
测试工具: 1. 3M600透明胶带或粘力大于5.3N/18mm的透明胶带
测试方法: 将3M600透明胶带贴在所要测试的试样的印刷字体或图案上,
并用手压平, 然后拉起胶带尾部与测试面呈90度,迅速撕下胶带,
相同部位重复3次.
接受标准: 肉眼观察表面,丝/移印字体或图案应能清晰可辩,没有剥落情况.
6、摩擦测试
测试目的: 评估涂装表面油漆及丝/移印油漆的附着力.
测试设备: 橡皮擦
测试方法: 将试件固定,用500G的垂直力,15MM的行程来回摩擦, 每一单程 行程为一次. 丝/移印字体或图案,连续式摩擦50次.
接受标准: 肉眼观察表面,磨损不能见底,丝/移印应能清晰可辩
7、 抗溶剂测试
1、异丙醇试验。取1ml 异丙醇溶液滴在试样喷涂面或丝/移印表面 .10分钟后用白
布擦干异丙醇溶液.
2、抗酒精测试
测试方法: 用棉团或白布浸润浓度为99%的酒精溶液, 然后以1kg压力和1秒
秒钟往返1次的速度在试样印刷字体和图案的同一位置
来回擦试 20次.
接受标准: 试样表面经擦拭后印刷字体或图案应清晰可见,且颜色也不得有失光,掉色等现象.
存储 温度: +66°C
存放时间: 48 hours
2、低温试验
存储温度: -40°C
存放时间: 48 hours
3、 高温高湿存储试验
存储温度/湿度:+66°C/85%RH
存放时间:96小时
4、热冲击试验
存储温度: -40°C/+66°C
1hour 1hour
5、丝/移印附着力测试
测试目的: 评估丝/移印油漆的附着力.
相同部位重复3次.
6、摩擦测试
测试设备: 橡皮擦
7、 抗溶剂测试
布擦干异丙醇溶液.
2、抗酒精测试
来回擦试 20次.
35 个回复
狗尾草 (威望:0)
谢谢搂主!!!
