请问如何区别分析用控制图和控制用控制图?
我的理解是:如果在判断机床的经济精度是否满足工序要求时,用分析用控制图。当判断可以用了以后,再用控制图控制加工过程中是否有异因。我的理解对吗?请各位给予补充或指正。
nisky (威望:0)
赞同来自: berylloveu ljx321
在准备用控制图进行制程控制的时候,应该先采集足够的样本,然后根据公式算出山西限,然后判断控制图是否存在异常。如有则进行分析排除,然后重新作图直至不再存在异常,此时分析控制图的上下限可以转为控制用的控制图上下限。控制用控制图和分析用控制图混淆是很多公司在实际运用控制图经常犯的错误,比如经常实时计算上下限。
11 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
