电机机壳表面生锈
电机机壳表面点状生锈,从东莞运到浙江客户不断投诉,公司有人说是运输导致,我看不怎么像,一时没有解决方案。
包装方式是胶带+纸箱。
见图片,求帮助。
材料就是SECD镀锌钢板拉伸材料(宝钢材料)
非常感谢各位耐心细致的回复!点赞点赞!
遗憾自己不能在楼下回复各位疑问,只有在帖子里重新编辑。
今天补充几张图片(冲压设备,卷料,冲压后的产品,包装方式)
机壳包装是一袋600左右,一个纸箱里面放2袋,压紧封箱发物流到省外。
包装方式是胶带+纸箱。
见图片,求帮助。
非常感谢各位耐心细致的回复!点赞点赞!
20 个回复
ChuengQi (威望:4) (浙江 金华) 汽车制造相关 经理
赞同来自: 红嘟嘟的小脸蛋 、caohy0752 、blueshark 、hdwav10 、jeffhams 、Floris32754482 、Kurus 、北欧女神 、jacd 、arvin,施威鴻 、waker 、ratyorei 、xpf3727256 、汽配零件厂家 、huangjin77 、流浪的猫 、逆流行险 、LJ淡 、syl8798 、品质小邓 、王彦如 、哼(O_O)哼 、juddyzhu 、zfwyh 、yijiayige 、北凉有子徐枫 、芭蕉叶最大更多 »
免费给你答案吧!
根本原因在于冲压工艺
问题的发生机理:SECD是电镀锌钢板,冲压等级是D,比较一般;而这个机壳的形状明显是拉伸系数很小的一个产品;
因此,钢板在拉伸工艺过程中,变形过大,导致钢板原有的电镀锌被拉破,最终导致生锈!
建议的解决方案,可以挑选一种或其中几种:1)更改材料成SECE,或者采用热浸镀锌钢板DX54D之类的材料;2)如果客户不允许更改材料,那么你们必须调整冲压工艺,减少表面电镀锌的损伤,小心做吧,估计这样解决永远都不能杜绝,一不小心就出现镀层破坏生锈的情况;3)跟客户协商,是否允许增加一层颜色类似的喷漆,这样的坏处是增加成本;4)在清洗工艺中增加防锈的工艺,如封闭液;5)投诉宝钢,叫他们来解决拉伸过程中镀层破坏的问题,就说钢板有问题,但是如果你们是小公司,宝钢才懒得鸟你们!
最后别忘了,给我加分哦!
