MSA线性和偏倚分析 的接受准则
MSA线性和偏倚分析 的接受准则是不是 (平均偏倚值和单项偏倚值都必须 P>0.05 ;且0线必须在95%的置信区间以内),该测量系统才可接受对吗?该接受准则又是来源于哪里呢? 接受标准里面对 R-sq 值有要求吗?
杨格_Alan (威望:668) (江苏 无锡) 机械制造
赞同来自: Young120 、ZY518888 、乱了流年999 、楠楠楠楠🌸 、懒洋洋的猫妈妈 、yxw348740108 、d358523820 、M H 、加纳巧克力 、zq5131065更多 »
平均偏倚值和单项偏倚值都必须 P>0.05 ;及线性的“常量”、“斜率”的 P 值均大于 0.05;原则上可判“线性和偏倚”可以接受。
理由是统计意义上不能推断各点偏倚与该处参考值有显著差异,图中的直线由各偏倚值拟合而成,当斜率的 P 值大于 0.05 时,统计推断结果为:该斜率 95% 的可能为零,即没有线性关系。
两根弧线形红色虚线表示对应各参考值,相应的拟合值 y 的置信区间,这个置信区间只有在“常量”与 0 相差很大时才有可能发生,此时说明测量系统“归零”能力很差:量具归零时,仍有读数。
查阅了一些资料,未见对 R-sq 有具体要求, 但上图在参考值为 6000 处重复测量的波动很大,应该引起注意。该点的波动影响了整个置信区间的计算。也会影响“斜率”及各处偏倚 P 值的计算。
