作業手冊、權變管理外 另一重要觀念 :破窗理論也可以提升企業經營績效
現代化的生產製造過程中,為了確保品質與生產效率,大量使用先進設備與機器。同為競爭者,使用相同生產設備,採用相同的操作手冊,不同企業仍然會出現優勝劣敗的差異,一般將此歸因於管理差異。
比較競爭對手與自家某一段期間內相關生產數據,如良率、成本、產出率等,企業應可看出自己與對手孰優。至於接下來未來的一段期間,競爭中可否保持優勢?或迎頭趕上?策略上有所選擇,也涉及產能擴充或藉強化管理等補強。
但是,與中間基層習性相關的問題,如不能改善,就會涉及策略落實、產能能否更有效率的應用,亦即,就算使用同樣先進設備,使用同一本操作手冊,好的管理經營階層與能實實在在落實生產方式的企業,就能構成競爭條件的差異化;而能更加善用基層潛能,相對競爭對手,就有更好的經營績效。
「破窗理論」最近幾年很流行,雖然該理論由犯罪學者導出,政治學與社會學上也開始大量引用。同樣地,這個理論也可以運用在強化企業整體競爭力上。
源自犯罪學 也可用於企業經營
這個理論,簡單說,就是一個社區,如果有一間房子窗戶遭人打破,若是沒有人修復,很快地就會有更多的窗戶或更多房子的窗戶會遭到破壞,最後整個社區會沉淪到宵小或犯罪者的地盤,成為犯罪的淵藪。
這個理論及其應對策略會受到重視,是因為它在改變美國紐約市地下鐵形象與都市治安狀況上,居功厥偉。紐約地下鐵曾惡名昭彰多年,不僅地鐵被塗得亂七八糟,逃漏買票的情況普遍,且淪為都市治安上的毒瘤。紐約市政當局改採「只要你塗,我一定擦掉」的行動,同時全面逮捕逃票乘客。經過3年的堅持與努力,喜好塗鴨的人放棄意念,而原本被市警局認定是無關痛癢的輕度犯罪逃票行為,在全面逮補下,意外抓到不少通緝犯。最後,市民回復搭地下鐵的信心,都市犯罪率因此大幅下降。
該理論其實是人類心理行為學上一個最基本的現象,與成語中的「勿因善小而不為,勿因惡小而為之」雷同。改用現在的科學名詞,以及強有力的事證,就成顯學。
它如何應用在企業管理上?以大家熟悉的生產流程來說,每一個生產流程,每一個零組件或元件的序號、品質,都有一定的標準,不同製造企業生產出來的產品,依據類似的生產方式,如機器操作手冊、標準製程、相仿的人力配置、差不多的採購成本,為何生產出來的產品,在價格或品質上還是有差異?
生產上,現代企業會訂出各個流程的作業手冊。手冊是否詳盡?照冊操作的員工與管理者,是否依照手冊切實執行?主管與員工有沒有打折?或者能否看出手冊上的錯誤,主動增補修改?甚或更改機器設備,讓它能發揮更高的生產效能?這些都涉及到這個理論的應用。
複利與循環機制 使差異隨時間擴大
舉例來說,如果8吋晶圓廠的產出,依據設備供應商的標準製程,一個月2萬片。A廠完全照著做,達成應有效能;B廠管理上較寬鬆,有些小問題,月產1.9萬片;C廠照著操作手冊運行後,經過若干改進,月產能達到2.2萬片。
其中差異似乎不嚴重;但是有理由相信,經過一段時間,譬如說5年後,誰將會是這個產業的領導者?很清楚,一定是C廠。複利會在時間因素發酵下,出現重大的差異;重要的還在管理與文化上的差異,因良性循環或惡性循環機制運作,差距會愈來愈大。
再舉豐田汽車為例。一、吝嗇文化:即使是乾毛巾,也要再擰一把(多擠出一些不必要的成本),不僅生產上需要這種精神,採購上、運籌上都依據最高品質的水準下擠壓成本;二、零庫存:實際上不可能,但是一定要讓庫存系統避免任何可能出現的浪費;三、少人化:儘量少用人。改進效率,先考慮改進操作,其次才改進設備,這樣人力才一直能保持比同業低20~30%;四、好產品、好主意:員工不斷動腦筋,提升品質、生產效率外,還鼓勵提供創意。
產品、服務與文化等級不同
最難的一項,可能是服務。豐田的經營者強調:「三流企業賣產品,二流企業賣服務,一流企業賣文化。」,雖然全世界消費者對豐田的汽車文化目前感受還不深,但是服務則是有目共睹。隨著這種認知與市場認同度愈來愈高,豐田文化在消費者不知不覺中,建立其他競爭者難以匹敵的優勢地位。
上述的每一件事,都事關重大。每一項都需要經營高層投注好幾年,甚至10年以上的堅持。為的是什麼?因為只有堅持,這些令人欽羨的優勢,才會落實成真。沒有這麼多優勢,豐田就不可能把對手一一打得落花流水。
豐田並非獨一無二,世界上還有很多產業龍頭企業,在其身上都可看到同樣的堅持。戴爾、鴻海、華碩、海爾也都有些值得讓人津津樂道的強處,雖然所處產業不同,但是這些公司建立起的優勢地位,肯定不是靠一二個重大策略的自然產生,而是這些重大策略在經營者的高度堅持,及企業全員的高度認同下,還要經過多年挑戰與考驗,才能凸顯出其最終的高度價值。
重大策略的成就在於多年堅持落實
破窗理論的應用,大的層面來說,企業策略是否犯錯,或經常犯錯,可由經營者如何自省看出。好炒短線的經營策略,企業願景模糊不清;好高騖遠的口號,可由經營者本身行事是否扎實看出端倪;接下來,中高級經理人是否認同企業政策,是否願意奉獻心力,協助企業建立優勢競爭力,不因部屬僅犯小錯或擔心過於嚴格,頻頻放棄應有的管理標準;基層員工是否能建立起如果犯小錯可以忽略或無過開釋的話,就會種下遲早會出大錯的因子。
企業可以引用很多管理方式,達成必要的運作目標。作業手冊雖然制式且必要,但是有時會過度僵化。依據設備供應商或企業高層提供的作業手冊,需靠實際作業層級員工或經理人增減修補,以提高其功效;碰到很多不確定的場合與決定時,企業又需有經驗的經理人做權變考量。最後,碰到超越界線的行為或作業結果的管理需求,或是真正讓員工認同的創意鼓勵機制,靠的就是破窗理論及其對策管理。而員工與各個層級的經理人愈對這個理論的WHY & HOW了然於心,上下彼此之間就愈容易體會、落實與兌現企業重大政策的目標。(作者曾任電子時報副社長、經濟日報資深記者)
源自犯罪學 也可用於企業經營
複利與循環機制 使差異隨時間擴大
產品、服務與文化等級不同
重大策略的成就在於多年堅持落實
WEI7071 (威望:0) - 质安环战线的一名普通战士。
另外,破窗理论引用的好,我们企业的领导要是多学学,就好了。
