为什么要采用过程审核
为什么要采用过程审核
在近一段时间的审核实践中越来越发现采用“过程审核”的必要性。结合审核的认识,归纳出几条理由,首先说明,这只是我找到的几个理由,并不充分。在此写出,只是希望抛砖引玉,给大家一个思路而已。下面就以举例的形式,说明我这几条理由。
理由一:过程有效性的要求并没有全部体现在标准要求之中,按条款逐条找证据的方法只能证明条款要求有无实施,并不能证明实施的有效性。
例如:不可否认,目前审核中有不少不合格事实(例如:未按照抽样方案的要求进行抽样),从标准条文中是找不到对应的,审核员培训的老师会告诉我们,从受审核方的文件中去找呀!但我想,既然标准中未作规定,那么文件自然就可以不写,最后到底要判在那里呢?
又以标准条款为例:7.5.1条,按照标准a、b、c、d、e逐条审核,并不能说明标准要求“在受控条件下进行生产和服务提供”。
这样的审核,虽然把受控条件的识别、策划情况都查核了,但受控条件下实施、效果的情况却查核不够:
获得表述产品特性的信息——〉获得了,但利用了吗?
必要时,获得作业指导书——〉按作业指导书操作了吗?
使用适宜的设备——〉设备适宜,但是正确操作了吗?
获得和使用监视和测量装置——〉获得了,但使用方法正确吗?
实施监视和测量——〉实施了,但测试方案正确吗?
放行、交付和交付后活动的实施——〉交付后活动是其他部门的职责,去其他部门审核?
个人认为:实际审核方法应该是,将“产品的生产过程”分为一个一个相对独立的工序(过程),然后通过对工序(过程)选择有重要影响的人机料法环的审查,“识别了吗?——〉策划了吗?——〉实施了吗?——〉效果如何?”,获得过程有效运行和控制的信心。
理由二:标准的有些要求,实际上也是一个动态的管理过程,如果严格按照标准的条条款款来审核,就会刻意地打断这些动态的过程。
例如:质量目标的管理过程,这显然是一个动态的管理过程:
前期信息8.4 —〉制定目标5.4.1 —〉分析统计8.4 —〉评审目标5.6 —〉修正目标8.5.2
审核质量目标这个要求的时候,很显然审核这一个动态管理过程“有没有建立?”“实施效果如何?”会更有意义。否则机械按照条款的要求审核,各按各自一亩三分地,决不越界一步,硬生生把一个质量目标放到几个条款去审,而每个条款也只是浅尝辄止,深度只有一点点。这样的审核真不知道有效性何在!
理由三:一个条款涉及很多过程和部门,按目前这种按条款审核的方式,无法审核充分。
例如:8.3条款,不合格品的控制,不合格品的来源有很多,采购品验证(7.4.3)会产生,各工序自检互检(8.2.3)会产生,产品实现过程每个产品检验点(8.2.4)会产生,客户退货(7.2.3)也会产生。我想目前的审核员,在审核8.3条款的时候,不可能这么面面俱到吧?
再例如:8.5.2纠正措施,可以说质量管理体系和产品实现的所有过程都有可能产生,我们在目前按条款的审核中,都考虑了所有过程了吗?
理由四:一个活动(或过程)反映了多个条款的要求,目前按条款审核的方式,每个条款都要再记一遍,会产生大量冗余的审核证据。
例如:某企业作业指导书作规定:“开机过程中,机长作监督检查,如有偏差,立即停机处理”。
我们通常都认为,作业指导书嘛,7.5.1的内容。实际上仔细一分析,没这么简单,这一句话实际上体现了三个条款的要求:7.5.1,8.2.3,8.5.2。目前在审核中,我们很多审核员在审核8.5.2条款是,都喜欢写“未发现纠正措施施是证据”,其实大错特错,“停机处理”不是纠正措施吗?我们不少审核员习惯于从表格记录里面找证据,而把实际过程给忘了。
以上这四个问题,只要按“过程审核”,立即迎刃而解:
先把组织的运作过程分解,确定下列主要过程(仅作示例):
1、 体系策划、实施与改进过程
2、 资源管理过程
3、 与顾客有关的过程
4、 主过程
然后针对以上过程,确定每个过程设计的条款要求:如:
1、 体系策划、实施与改进过程(5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.4.2/5.5.1/5.5.2/5.5.3/5.6/8.2.2/8.4/8.5.1/8.5.2/8.5.3)
2、 资源管理过程(5.4.1/5.5.1/6.2/6.3/6.4/8.4/8.5.2/8.5.3)
3、 与顾客有关的过程(5.4.1/5.5.1/7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.5.4/8.2.1/8.4/8.5.2/8.5.3)
4、 主过程(5.4.1/5.5.1/7.1/7.3/7.4/7.5.1-5/7.6/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5.2/8.5.3)
当然,有时候,主过程视需要可以分解为多个过程来审核,例如“产品设计开发过程”;“A产品生产过程、B产品生产过程。。。”;“工序1、工序2。。。”等
到这里,可能有不少朋友会问,你完全按照过程来审核,条款的符合性怎么判断呀?我个人认为,那是技术委员会的事情了,让他们在过程记录里面去找条款要求的符合性吧!
tinyfeng (威望:0) (浙江 杭州)
谢谢楼主,分享中....
19 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
