SPC
子组大小是1 还是 3?
针对卷装材料(如织物,宽度1000mm),通常每批次首末卷、中间每5卷会在布卷的尾部取样进行克重检测。每个样品,会沿着织物宽度方向取3个尺寸100mm*100mm的样品(克重在宽度方向有差异),然后分别称量3个样品的重量。
请问这种情况下,子组的大小是1还是3?对过程进行监控时,是选择I-MR控制图还是Xbar-R控制图,还是I-MR-R/S?
请求各位大神赐教,感谢!!
28rule (威望:42) (广东 江门) 机械制造 工程师 - 有自知之明
赞同来自: 废铁一块
三种都有可能,不要主观判断。
首先要搞清楚克重在宽度方向上是否随机波动?
如果是,应在实际生产中同时试用后两种,对比效果。如果简单的适用,就用简单的。这时子组数是3。
如果克重在宽度方向不是随机波动,可以采取第三种,也可以三个克重分别按第一种方法控制。
4 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
废铁一块
废铁一块
攻无不克
