控制计划和产品族
各位前辈,帮帮菜鸟!
在学习16949的过程中接收到的知识一直是先有FMEA然后编制CP,根据CP来写作业指导书。
但是在实际执行过程中我们公司的领导认为按照产品写CP太繁琐,希望根据产品族写,请问各位前辈
这样做符合TS16949要求么?符合9001的要求么?
我们公司生产的是电感,产品族是按大小区分的,同一产品族生产流程类似,但是产品的性能、尺寸、
以及过程的管控参数不一样(电流、压力=====)
领导想规范及公差栏全部填参考工艺标准要求、设备栏仅填写模具和设备名称不填写模具号和设备型号。
请各位前辈帮忙解惑。
请各位前辈帮忙解惑。
楼主:
你好!
1.根据IATF1949中8.5.1.1控制计划的要求描述,是要求相关制造现场和所有提供的产品,在系统、子系统、部件、和/或材料各层次上制定控制计划;意思就是说要求所有的产品都要有CP。
2.这不是做内部审核,可以抽样按照产品组进行是没有问题的;
3.楼主生产的产品虽然是同一类,但是就如楼主所说,其他一些产品尺寸、性能以及过程参数是不一样的,按照这样的话,楼主可以把FMEA和CP做成一个标准模板,失效模式和控制项目应该是一致的,具体到控制的点不一致,只要楼主把这个模板做好,后续只需要改改零件号、具体的控制要求就可以了,这样做下来也不是很多,也不繁琐,简单快速。
4.具体到模板中如何填写,可以参考五大工具FMEA和PPAP中对于PFMEA和CP的规定要求。
以上,仅供参考,谢谢。
你好!
以上,仅供参考,谢谢。
zsxzsxcx • 2019-07-29 16:42
谢谢帮忙回答,我们公司的问题在于第三条,模板都是做好的,设计人员不想改这些小点,您觉得不繁琐简单,他们想更简单.
