疯狂的8d报告
刚从深圳到惠州,进了一家电源公司。又是品质主管又是QE的角色.小公司嘛,你懂的!
刚上班第一天,见到上一任品质主管,一天写十几分8d报告。我打从心里佩服,牛人人才。自我感叹做不到!
但最要紧的就是,客户对8d报告非常的叫真,你说你改善了.好,你有什么证据?拍个图片呗.
RMA 品维修报告.IC坏了,有何对策?
寄回给供应商分析.分析要有报告.有的供应商,他给不出报告.那有何对策?木有╯▂╰。好,,客户就要叼人。
外向箱标签纸贴歪了一点,而且是有争议的标准。客户要求8d报告, 所有的投诉都需要8d报告。老板也是这么说!
一天十几分的8d报告,基本上其他事情都做不了了。对于这样的一个小公司而言,我真不知道怎么搞了。
赞同来自: blueshark 无处安放 leepudge63 枯叶
个人看法:
1.8D报告是解决问题的工具,若此工具瞎用、乱用、无限的用,个人觉得这个8D工具就废了;8D最核心的是原因分析与纠正措施或预防措施这两项;若是同一个问题不停的发生,还需要不停写8D报告,那说明原因根本未分析出来,导致给出的纠正措施与原因不匹配,这要引起重视了;重视什么,重视原因分析及纠正措施的人,要找相应有经验的技术、工艺、质量工程师等,一齐制定原因分析及纠正措施,而不是单独一个人出;若是一个人出具8D报告,就像楼主里面描写的前任一样,没其它人参与,我觉得这份8D报告是很悬的;
2.若8D报告数量多,若是针对不同的问题,出具8D报告,个人觉得是可以接收的;若是同一个问题重复发生,重复写8D报告,那就有问题,说明没有认真分析问题;所以针对重复问题做8D报告,还是对不同问题做8D是有明显分别的;并且贵司前任回复客户8D报告之后,若问题没有重复再发生,我觉得他太了不起了;作为客户,会由衷佩服这样的供应商的;
3.另外,分析下给8D报告的是哪些客户,供给哪些客户的产品有问题,收集相应数据汇总、统计、分析下;然后按2/8原则,是否供给某几个客户的产品最容易出现问题,导致8D报告提供给就这几个客户的数量最多;若是这样的话,就好办了,就专门针对这几个客户,邀请客户来贵司现场核实;因为通过楼主的描述,8D报告若都是你的前任做且做得多,问题不停,说明贵司前任在家里推动质量问题整改相当有阻力;所以直接叫客户过来,然后组织你们的生产、经理、质量、技术、工艺一齐跟客户探讨,然后直接在会上定义各项负责人,如临时措施谁来排查、挑选、返工、让步接收定义出来,产品若是生产过程导致的,一般让生产、工艺、质量分析问题(生产、工艺分析问题为什么发生,质量分析为什么不良品流出工序,还流到客户那里,并且要从体系上分析怎么预防),然后定谁负责相应措施,谁验证措施,然后发货时间什么时侯供,然后找大家会签;届时若问题再重复发生,说明你不是担主责了;
4.其次问题多,客户要给8D报告,这里面要分析下;若是客户那边刚上岗的毕业生,他对8D报告本身不是很了解,认为只要是问题,都要提供8D报告;你这要跟其解释了,要跟他说明8D报告不是这样用的,若以前没有8D报告时,问题怎么解决的是吧;若客户那边要求你提8D报告的,是客户那里的老员工了,若问题简单但还需要提供8D报告,说明楼主前任与客户那边对接人关系很差,所以你们要经常去客户那里拜访下,作下公关了;若是出现的问题是严重的问题,客户要求提供8D报告那是情理之中,这说明贵司家里的制程的质量管控未做好;
5.另外我跟你说过小窍门,你要把临时措施做好,即出现问题了先不要影响客户的生产,保证客户的正常生产最关键,即要做好对客户那里的隔离、标识、排查、挑选、返工、让步接收申请、退换货,甚至报废这些基本工作做好,且认真反馈给客户,客户心里会好受一些的,可能就不需要你提供8D报告了;因为客户那里压力在哪,在于生产受影响,在于生产可能停线了,此时客户承受的压力是很大,并且它受的压力还来自其它部门,所以把出现问题之后的临时措施做好,能让你在客户心里的印象提升起码50%; 若贵司做的这些临时措施即隔离、标识、排查、挑选等不及时,态度不好,做事效率慢,肯定会发你8D报告的,用客户的潜台词就是“你家产品出现了问题,还不来排查、挑选,导致我司生产受影响,我被我司生产骂,而你们慢慢吞吞来,那不给你8D报告才怪”,所以临时措施也做到位即及时;
6.另外,还有一种法子,即跳过客户那边的对接人,或通过客户那边的对接人找他们的生产,跟他们的生产做好公关;一些问题让他们生产帮忙,然后给点返工费用或挑选费用,他们也是答应的或让生产不要把问题向上反馈也不是不可行,看你公关能力了;因为一般客户那边的生产的想法就是你不要影响正常生产即可,所以跟客户那边的生产搞好关系,会有意想不到的好效果;
谢谢。
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
召之即来
召之即来
天塌了都能顶住
