求助:需要尺寸测量专机
我们是一家汽车配件公司,是大众汽车公司的全球供应商,工厂位于湖北省。我是这个公司的质量部部长。
我们需要若干台尺寸测量专机。
需求如下:
1. 被测的是小零件,金属件,尺寸最大为114mm,最小为45mm,公差最窄为 0.04mm;
2. 需要用接触式测头测量,做成多点同时检测的尺寸测量专机;
3. 测量频次:属于抽检,频次约为30min每次;是人手工拿到专机上进行检测;
4. 放置在每条线的机加设备旁边,因此要求:(1)体积不大;(2)对环境要求不高(现场会产生少量的切削粉尘);
5. 需要多台,因此单个成本合适;可以把测头固定,用滑台移动零件的方式进行检测,以节省测头数量,等等,这里只是举个降低单机成本方案的例子;
6. 最重要的是数据记录和分析的自动化:数据要能够被系统自动记录,要能够自动生成SPC控制图(均值——标准差 图),以及其他常见图表;对于触发SPC判异准则的情况要能够自动识别并报警。这个数据自动记录和分析的系统可以是外挂和新增开发的,可以留足够的开发时间。
如果能做请联系我。微信添加 chenhua98765 ,注明是在6SQ上看到的。
我们需要若干台尺寸测量专机。
需求如下:
4 个回复
风中试剑 (威望:247) (江苏 南京) 电子制造 经理
