输入关键字进行搜索
搜索:
赞同来自: Tom0112 、无处安放
1 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录或注册
赞同来自: Tom0112 、无处安放
2.我司的做法是这样的:
A.首先客户肯定要对贵司做一个潜在供方评审的,评审的对象是贵司的技术能力、工艺能力、制程能力、质量体系能力、设备加工能力等做评估,一般都评估贵司有点问题,让贵司进行整改,所以第一步需贵司把客户的评审问题整改并提供相应措施,这是正常客户要走的流程,若客户未对你们进行系统的评审,那跳过这一步;
B.其次,你们要对客户发的图纸进行审核了,审核图纸是否能够在你们这里展开生产,即贵司的制造能力能否满足生产这个产品,若可以,那就好办了;然后识别出关键尺寸或产品功能、性能特性出来,就分解工艺及用什么检测工具来检测、识别出这些产品关键特殊特性;这一步相当于对产品设计的确认;
C.然后贵司就对客户报价,按你实际生产成本、生产节拍、包装、检测、交付等商务报价,若客户认可你们的报告,那相当于定点开发你们作为它的新供应商了,恭喜你们;
C.下一步是对制造过程的评估,你们要对自已按客户的图纸生产的产品的工装、设备、检测工具、人员这一块要确认,先做一、两个样件,并全尺尺寸测量,相关的台架试验报告要做并得到相应报告;同时这个零件的供应商的材料报告也要收集,这样的报告叫材料试验报告,这时相关这个产品的功能或性能的报告都收集且尺寸、外观都没有问题,说明样件满足设计要求了;然后就提供样件给客户,让客户评估是否有问题,特别是客户要拿这个样件进行试装、装车跑路试,若样件没有问题,说明产品设计没有问题,贵司的制程也没有问题,即过程得到确认;然后获得客户的允许进行量产了;
备注:此时最好留一个样件在客户那里,作为标准件对待,待后可作为评判产品的标准;
D.进行批量生产前,建议贵司先进行小批量生产,依据是贵司的制程人、机、料、法、环、测随着产能爬坡有一定的适应过程,样件没有发生的问题,可能就在小批量的过程发现,这时就可以对这些问题进行整改,防止批量问题在大批量生产时发生;
E.若小批量生产经客户装配没有问题,就大批量生产;
F.然后就维持量产阶段人、机、料、法、测的工艺不变,即对工序影响的这些要因要管控好即可;
大概如上。
